看小6公里数到93477,距离上次保养走了7千多公里了,检查了下机油标尺,好像是有那么点脏,上次应是去年11年换的机油,用的是嘉实多极护5W30,今天闲着没事就下午跑了下汽修店去换了,机油什么的其实早早在某虎上买好了,在车库备着,随时可以换,这次不打算用极护了,之前某虎搞活动买了出光的全合成机油,日本的,天津产,没用过,记得小6原厂波箱油也是出光的。这次就换它了,下面上图大家分享下:
材料来个合照,出光5W30的机油,道达尔的清洗剂,力魔7178的增强润滑剂
,博世的机滤,之前一直用曼牌的。
家附近的小汽修店,熟悉,图方便,开始放油,机滤先不拆,因为要加清洗剂洗下发动机。
第一次拍到发动机这符号
放干净后,扭回螺丝,加油4升的道达尔清洗剂,怠速10分钟后放出。第一次用,应该有点效果
放进去是透明的,出来是棕黑色的,是很脏么
出光机油的色泽,下雨天拍的不好,不假就行
开始注入新油,力魔那个东西也加进去,效果不知道如何,多人用不?这机油也第一次用,也要跑跑才知什么效果
注入完了,清理下发动机仓,空气滤芯什么的。
用了一个星期感受,出光的机油怠速真的出奇的静,让小6没脾气了,加油狂加油听起来也是很线性,很静的,没有以前暴力的声音了,有时还真听不习惯了,至于衰减性,目前还没体验到,时间大短了。
