自己动手之更换老马高音头
1 15 发布于 2017-09-20 21:33:21 只看楼主 热门标准
    原车高音头听了快6年,前段时间折腾了电子整流器,最近闲的没事干,买了几张黑胶碟,感觉原车的高音听着云里雾里一团一团的,遂萌发了折腾高音头的想法。心动不如行动,大概研究了下说明书,就开始了备战工作。
高音头位置
撬开
借用一张图片,红色的是起子,往方向盘方向敲就行,手再拉拉拽拽就出来了
拔下来
起子抵着凸出的那点,插头就能拔出来了
左面拆下来的高音头
右边的
正面,还蛮重的,证明以前的马6配置还是比较厚道的
裹在高音头身上的套子,是2个螺丝固定的
拿了套子之后
拿了之后正面
再换个角度
主角露脸
无码细看主角
工具1 出场,因为我不专业没有电焊枪,原基座宽度和我买的新高音头是不匹配的,小于我买的新货,怎么才能把新货装进去呢?凿击!!!用刀放火苗上加热,烫!!!
把两边新高音头边缘接触到的地方用滚热的小刀刮掉烫掉一部分,往里挖的意思,这个外壳很厚的,足够折腾
把高音头放进去试试空间
记住这边一定要对齐,最大要求就是这个,对齐,往里点更好,因为有层海绵要浮在上面
两个都整形完毕,入库
工具2出场,热熔枪
不值钱,淘宝多的是
加热,把接触边缘的地方焊上锚点固定
最外侧利用这个喇叭有个螺丝,外罩有个凸起,刚好把两者焊上,当然原来高音头屁股后面的固定套子舍弃,因为已经没有空间给它了
等热熔胶干了,看看成品正面
细看,可以透过洞洞看到里面新的高音头,然后装车,要注意原车插头要剪掉,把线剥皮,有电容的接正极,左侧驾驶室红色线为正极,副驾驶蓝色线为正极,别搞错了。接完贴胶布,对着孔洞往里一插复位就OK了。
