中国版的M6没有液压撑杆,虽然没有这个在我心里没到耿耿于怀的地步,但是有总比没有强,而且对微微爱车的人来说,打开机舱盖的频率比通常人要高,这玩意也不是什么高科技,安装简单,关键是卖家经过了好几个版本的改进,现在的产品已经相当成熟了
。 废话少说,边上图边聊,无香无水贴
,希望给各位有所用帮助。
先看看寄过来的包装,不错,挺好
拆开看看,所用配件,还有个说明书的,但是不太好理解,鉴于各位以后那我的贴当说明书
各部件细节
下车库,开工,这里太暗,开到中央的位置,地下车库中间是个天窗
把原撑杆撑在旁边的位置
拔出这个位置隔音棉的固定卡子,我是用一字批撬出来的
拆开之后的样子
把不锈钢铁片用原撑杆位置的地方插入,作用是放一颗螺母进去
调整一下位置,直至看见螺母对正空位
那螺杆宁一下,确认螺母位置正确,因为有不锈钢片的弹力,所以调整后螺母不会随意走动的
微微嵌开隔音棉,这里的位置是这样的
卖家配的大垫片和车预留的位置吻合,配有3M胶,撕开
对正孔位沾上,注意对正了才用力压,否则很难调整位置,沾力很强的
用配套的螺杆对正孔位宁进去,注意力度,别宁滑丝了
把这颗螺母拧下来
加个配套的弹簧垫
拧上配套的螺杆
注意螺杆的方向,拿撑杆来试试,调整在两端位置吻合
加个配套有的弹簧片,拧紧(不能往死里拧,拧太紧,因为撑杆是要活动的)
放好原车的撑杆,新撑杆的一端对正机盖螺杆一压,咔嚓,进去了
大功告成!漂亮!
撑杆的临界点,在这个位置往上自动打开,往下自动合回,而且是不快不慢的那种,爽!
拆下来的螺母和隔音棉卡子,放好,说不定以后有用呢
安装用的工具,很简单的
安装结束,以下时间随便拍点PP,放毒,别中毒了,我这里没解药哦!光线不太好,将就看吧,先上点内饰,很清爽,没有什么装饰,由于光线源的问题,车漆有的地方显得不红不青,难看
为了保护原厂的真皮坐椅,防止穿牛仔裤之类的钮扣伤了,垫个坐垫,不错的
随便拍几个
回库,收队
刚刚装好撑杆,上楼。电话响了。兄弟开捷达和别人撞了,我赶紧跑过去一看
和骐达撞的,兄弟是直行,骐达在里面的铺面出来的时候撞上了,大家都大意了。我一看是认识的,防城港太小了,自然也不好拍太多PP。我一听骐达车上的女人说我确实是从这里出来的,但是我已经摆正了
,我一看,当然不了,是没摆正,捷达车撞正的,否则哪有那么严重哦!但是因为认识人,不好说啥,我看见保险公司双方都在了,我就偷偷的告诉兄弟,我认识人,不好说啥,你告诉咱们车的保险公司人是这样的情况,你不要和他们辩,让保险公司的人去辩就行了(因为我知道,如果不是双方的车都是同一个保险公司,根本不用我们去干仗,保险公司的人自然挺身而出,我太了解他们了),兄弟明白我的意思,照办,这个真管用
。我看着就那么点事,而且认识人,撤!大家开车都大意了!要是注意点也不会至于这样的
本贴,完。各位晚安!
