说实这雾灯真的不怎么好加,有时候想换个王子款前杠再加雾灯,又怕年审过不去,所以犹豫再三,从网上选了很久的灯才从中筛选出来的,尺寸没有一个合适的,只能自己小改下!好了,下面上图
这是没改之前的样子,方方的雾灯口给它装两小眼睛!
网上淘的长安之星的雾灯开关,是和咱们车通用的!8元一个,运费10元
这是雾灯开关后面针脚,插头我没买,节省成本,线自己焊上,左侧插子为+极进+极出,右下为-极,给开关小灯用
正需要它的时候这东西也正好到位,个人很喜欢!虽然相对贵些!
买的一套灯和线组,我承认我很懒,线组可以自己做的但还是买了,我以前贴子加装疝气大灯时候自己做的!灯28一个55w H3普通灯泡,线组39元后悔没自己做线材不好,运费15,灯尺寸160×90,杠雾灯口尺寸150×85。图片上电瓶是原车电并已经被我换掉,现在用45AH电瓶!
这是接线,只有一根线引到发动机舱,给继电器线圈的,电源是在旁边后雾灯插头上引的。
安装完效果
开关打开,后雾灯我也改了,以前是必须开大灯才允许开后雾灯,现在改的不用开大灯直接可以控制后雾灯开关
灯是黑色,为了和前杠视觉美观也喷成银色!
取掉档板,小刀一割就、开
后面全磨平,这车根本没有原装雾灯,就是一个装饰,我决定粘上它
用的玻璃胶,个人感觉效果不怎么好,很软不结实,以后有想改的同志们点建议,用AB胶比较好!
前面用胶布固定位置,后面打胶!懒死我了,怎么省事怎么来!
粘完静制12小时后效果图,这已经是第二天上午了!
安装上去,拆装前杠我就不说了!螺丝都锈死了!
白天不显有多亮,视觉效果还不错!
等天黑了来几张,单开雾灯,水果相机,其实灯没这么亮不知道为啥这效果
侧面
疝气大灯开,怎么这么蓝。。。。6000k!前段时间想改透镜着,最终还是放弃了!
这是在车内照的效果图,两灯高度不一样,灯安杠上位置一样,可恶前杠是畸形!
附一张近三年油耗表
TT跟了我三年了!大毛病没有,小毛病不断,你对它好它自然也会对你好!不多说了,车友有疑问可以留言,我会及时回复的!也没版主也不知道能不能给射了
