买车就是图个出入方便,经过千挑万选终于有了我的2013款1.8 6AT大漠金。在世界万千的国度,道路也时时刻刻不断改变,尤其到了新的城市,自己就像一个迷路的小孩,找不到方向,虽然现在很多手机都有导航功能,但是屏幕太小了,观看不方便,所以有必要给自己的爱车加装一个实用的导航,经过好几天的精挑细选,终于选择了富威二代免改线路导航,本来想选择三代的,虽然性能和显示屏都有所提升,但是价格太贵,对于我不常开车的来说不必要了,富威二代已经能够满足我的日常需要,经过一个多月的使用,非常的满意。废话不多说了,下面给大家讲解一下我自己动手安装的全部过程。
这就是宝骏富威二代原车导航前装版,我买的是没有电视功能的,只有导航和倒车影像,电视在我们这里根本就收不到信号,买了也是浪费。
宝骏富威二代导航前装版前面
宝骏富威二代导航前装版背面
首先是撬松自动挡挡把装饰板,底下撬松后左右同样撬开,
这里稍稍用点力,卡扣有点紧,不怕断的。
然后到CD部位的装饰板,左右都是一样的卡扣,这里一定得撬的同时用力,不然撬不开,当时我不敢用力,怕弄断,结果弄了半个多小时都撬不开,宝骏的卡扣质量还是很好的。看到这张图随便说一下,有人怀疑我的不是13款的车,你们仔细看空调旋钮就知道了,12款的是带锯齿的,好像还没有红点,我的是光亮的。
拆掉CD旁边的螺丝
CD后面的电源线和信号线
撬开后拧掉螺丝,取下上面的物品盒,然后卸掉CD后面的电源线和信号线,注意,取下CD是方便布线,电源并不是从CD电源取,11款12款的听说是用时钟的电源,我是13款的,没有时钟的电源,还是要自己摸索才搞定。
然后将原车的线和导航升级包的线对接,注意:卡扣对接的方向,插反是插不进的,不可用蛮力,不然损坏。然后将CD的电源线插回将CD复原装到中控台上,拧好螺丝。
免得上太多图,我把线接好后直接来一张。从上面接头是蓝牙话筒的接口(就是平时我们用的耳机那种样子,90度弯那种),往下是声频的接口,接到FM发射盒的,(其实还有种接法:可以不用FM发射盒,可以直接把送的两头线一头接升级包插口一头接到原装CD的音频输入插口,但是这样接就有线头露出外面,有点影响美观所以我选择用FM发射盒),再往下是四方口的电源插口,最后黄色的是倒车影像接口。
要学习安装的朋友一看应该可以看清楚了,这是所需要接的全部插头。
加电测试。
当时太晚了,又用手机拍的,没有拍好有点模糊,测试有卫星4个,因为GPS增强天线还没有树起来,所以收到的卫星少,不过至少有3颗就可以用了。
测试完毕,安装时忘了拍FM发射盒了,将线整理好,把FM发射盒贴在CD的上方,下面到声音输出的调试,先按压BAND切换到收音机选项,按左或右搜索键,搜索到“107.9”指定的频率上,注意:FM发射盒上有微调,自己装的时候试试调试。
然后长按6,就可以保存到这里。
如果想听导航的声音就按这里,不想听再按一下恢复到收音机功能,调试完后复原中控台。
这是安装好导航后的效果图。
然后布线,我的是左边出蓝牙话筒线
右边出倒车影像和GPS增强天线。这是最开始安装的地方,不过在使用后容易掉下来,后来就改装到B柱里面了。
直接撬开B柱塞到里面,现在效果不影响美观,搜星也很正常。
倒车影像的线我从副驾驶底下走线,你可以拆开将线塞进去。
将后排座椅打开,然后拆后尾箱,卡扣很容易拿掉,用一字螺丝刀一撬就起来了。
这两颗也要拆掉,注意要把密封条拿掉用点力才可以把后面的挡板拆掉,然后提起后备箱垫板。
然后接线,黄色为倒车影像传输线,红色为摄像头电源线,用电工胶布包起来,防止进水.
摄像头电源取自车尾灯的电,注意,将白色哪条线拨开直接接上包好就OK了。
将摄像头装在车牌灯右边那个上面,将原来的灯座拿掉,取下灯泡安装到摄像头灯座上,然后复原就搞定了,最好还要把车尾箱的隔音板呵密封条通通装好啵,呵呵。
加电,怎么样?效果很不错吧,高清摄像头,晚上也很清晰啵。
好啦,安装全部搞定,上公路试试看吧,哈哈。。。
呵呵,这么偏僻的地方还有8颗星啵
总结:虽然自己动手很累,但是积累了很多拆车的经验,还省了安装费,哈哈。富威二代能够满足我的日常需要,导航,听歌,看电影都还不错。对了,忘了告诉你们了U盘延长线我是放到副驾驶那里的手套箱里了。经过一个多月的使用,非常的满意。版主,给个精吧,都累死了。。。。。。
