当14款630上市时,人们都在欢呼新款的仪表盘如何如何好看,功能多的时候,我平静的心也蠢蠢欲动过。由于刚上市,买不到新款仪表盘,经过一段时间的推移,那份热情也渐渐的消退,想想,换了是好看,功能又能满足我的需求,但里程不能调到原来的,而且开车时又不是时刻盯着仪表盘,所以就放弃了改装。但对于新款带转向灯的后视镜,恰恰是我的最爱。一直以来对于拥有它的念头热情不减。同样,由于当时没有货,自以为动手能力较好的我就琢磨着在原车后视镜上加装LED转向灯,经过分析,在叶子板上的转向灯那取电是最简单、安全的。 过程详见第一次加装作业。
第一次加装过程的作业链接:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2236-29602746-1.html
由于第一次加装的LED转向灯的外塑料件经过长时间的日晒雨淋,已经逊色许多,同时有几颗LED灯珠也坏了。就萌发更换14款的带转向灯的后视镜。后来发现网上已有的买了。那就出手吧!
先上第一次加装LED灯的前后对比照:
刚加装时的图片如下:
使用9个多月后的样子:
好吧,接下来进入主题,改装14款后视镜。据说图片要多,才有精华的可能,这次我就来个详细点的作业,同时也给有同样爱动手的车友提供参考:
在购买前也是先做了解,不要等买回来又用不上,那就惨了。通过向4S店的技术师傅及卖家的了解,确定14款能安装在12款的车上,安装孔一样的。心里大欢,这是最关键的第一步;第二点,电路不同,12款的是3线,只有电动转向调节,而14款是带转向灯的,有5线。由于看卖家网上的外观图时发现电线的颜色与12款的不同,担心与12款的不合适,问了4S店和卖家的,都不清楚,那就只能自己去调研了。 找万能的度娘,先了解电动后视镜的工作原理,开始下手。以下引用网络图片一张:
不错吧!
我是机电专业的,能明白其中的原理,得瑟一下。
经过前期的准备工作,从14款的安装尺寸到电路的初步了解,就放心的向卖家下单了。
一、购买14款后视镜
1、到货,激动的心
下单后准备发货时,卖家才给电话说没有我要的晴空银,只有糖果白,问要不要,我晕。问重订货什么时候到?说要一两个月,等不及了,就来白的吧,年后一起做漆去,有点小遗憾,呵呵。
上图:
大爱的灯灯
据说是原厂的,SGMW(谁敢摸我),3C认证的。
2、开始了解端子和接线,如下图,14款是5线的。
看端子的排列,一眼就能分析到蓝/黑线是转向灯的,绿/紫/灰是电动镜调节的,但还不知道哪根对哪根(与12款的颜色不同,12款的是黑/白/黄)
为了充分利用原车上的3线接线端子,使得安装后接触良好,将此5线的端子进行分解。如下图:
先拆下转向灯电线的一面,再拆电动调节一面(没有顺序要求的)。
拆下的两个扣位,12款上的也一样,要拆下来。
拆除端子后的5线,要记录好,别搞混了。
退役的两个端子台
接下来按电路原理图用12伏LED电源进行验证各线路的工作状态,一切正常。忘了拍照了,没事,到时看安装好的图。
二、安装过程
1、先拆车门上的黑三角,由于材料是塑料的,基本上,拆下来后装回去都有点松。
黑三角下面的那线是第一次加装的LED灯电源线,线细,不耐高温。
2、先拆下原车的3线端子,看到没,原车的电动调节是(黑/白/黄),与14款不同。再将14款电动调节的三个端子插入车上的端子台上,这一步很重要,经过先前对电路原理的了解,我初步插入的顺序从左到右是绿/紫/灰,但通电后左右调节反了,上下调节正常,只需要调换绿/紫两线就行了。(最重要的步骤完成了)
3、确定好线的对应位置后,开始拆原车后视镜上的端子,如下图。先拆三个固定螺丝,就可以拆下整个后视镜了。
4、安装14款的后视镜,将三颗螺丝锁上。再将三根电动调节的线插入三位的原车端子,如下图,完美利用。蓝/黑线是转向灯用的,接入加装的灯线就行了,注意正负极不能错。
来个放大点的图,最后电动调节三根线从左到右按下图就正确了,有兴趣改装的车友就不用再研究电路图和纠结如何接线了。
装好左车门,接下来就是改装右车门的了,步骤相同。
由于之前加装的LED灯原配的线材太细,不耐高温,怕有隐患,就改为0.75平方毫米的耐高温线,外加热套管。如下图:
4、外观展示
驾驶侧:
通电:效果来了
副驾侧:
这个角度看后视镜上的转向灯好像不是很亮的,不过晚上看侧面的角度是不错的。
5、安装叶子板刀锋战士
这次改装了原装的14款后视镜,叶子板上的转向灯就可以下岗了,但有两个洞洞咋办?别急,有刀锋战士上场。
上图:
拿到手时也在纠结,这前后不平的,好看嘛?问了卖家,解释说,这款是迈锐宝专车专用的,原车的叶子板上的位置不是平的,我在想我们的小宝这个位置是不是一样不平的。后来试装后就放心了,也不是完全平的。但两边只有不到1mm的间隙,基本上满足预期的效果。
接下来先拆开叶子板的转向灯,用一字螺丝刀在右边角下手,轻轻一撬,里面有一弹簧,一压就可以取出了。下图所示:
下图是原加装的线,一起换成红色的耐温线(刚好手头上有的)。
6、刀锋上场:
副驾侧:
主驾侧:
正面:
左边是电加热机,在贴刀锋之前加热背面胶纸用,效果好,牢固可靠。
侧面照:
上夜间效果照:
来个特写,不错吧!
总结:每个人的爱好不同,追求不同,个人认为后视镜带转向灯的作用很大,可以有效提高车辆转向时的视觉安全性(特别是在夜间行车时),减少事故隐患。以上为12款630改装14款带转向灯后视镜的作业,仅供参考。谢谢各位车位的支持,欢迎交流。
在此祝愿大家新年快乐!用车愉快!
