小宝入手已经3个多月了,是2014款手标的。这里和大家分享一下我的用车和私自改装的一些经历。关于选车和提车,这里省略500字。。。。。。。。用车感受这里简单说几句,好的地方大家已经听腻了吧,这里说说缺点:相比其他同级车,小宝的离合不太好用,需要适应。后减震太硬了,坐上三个成年人才能感受到减震的存在,不过坐过C3之后我内心一下平衡了。还有高速不要超过120码,120以上感觉发动机有点咆哮了,噪音大,操控也感觉没有信心了。小宝的优点太多了,比如空间,造型,油耗,价位等等。可靠的伙伴,你值得拥有。上图
因为手标没有遥控钥匙,很纠结这个,太不方便了。下面开始安装铁将军。查阅了个大论坛,发现安装防盗器后出现问题的帖子很多,让我心里犯了嘀咕。经过思考取舍,最终决定最小化安装,即只实现中控锁遥控,其他功能一律不要。
经本人测量,宝骏630就是普通的负触发,不是像有些人说的是单线负触发串联。
下面开始:
先拆这里,用力向上。
这里拆掉两个塑料螺丝和塑料卡扣:
翘掉侧面的保险盒:
拆掉上图中的两颗螺丝,就可以拆掉方向盘下方的塑料板了。用力要均匀哦,拆坏了本人概不负责哦
上图中的紫黄色线,就是传说中的ACC线,经测量钥匙打到ACC有电,好吧就先那它开刀,胆大心细。需要连接报警器的6P白色线
正极常电我选择了黑红的粗线。
作业中。。。。
这里有个遗憾,边门触发线我没有找到,就是那根门灯线,开门有电,关门没电的那根。万用表找了半天,无果。索性不装了,顶多报警器不能检测门的开关状态。又怕报警器会误报警,又索性ACC线也不接了。至此,俺只接了一根电源线。接着看:
中控锁负触发,报警器6p橙色和橙黑色剪掉,黄色和黄黑色串一起接负极,或搭铁。白色和白黑分别接中控锁的开关信号线。
如上图,报警器白色接车子黄棕色。
如下图,报警器白黑色接车子的白棕色。
我把所有的负极线串在一起,然后直接搭铁了。
至此即可实现遥控车锁啦。赶紧学习一下钥匙。按下遥控器,车门开关的声音让我心跳了好一阵。下面开始固定。震动传感器也被我扔掉,不接。
至此我只安装了4根线。其实感觉粉色的喇叭线也可以直接接到原车喇叭上,但是我不想再折腾了。一个字,累啊。经过使用发现会自动落锁。小心不要不拿钥匙就出去然后关车门哦,否则。。。。
可是活还是要干啊,谁叫俺买的乞丐版呢。下面开始安装倒车雷达。
打开后备箱,拆掉右边的塑料卡扣
下图这块塑料板比较难拆,拆了两颗卡扣之后就需要点蛮力了
下面开始接线,倒车灯附近找正电线,只有挂入倒档有电的那根线很好找,我的就是那根白色的
把它和倒车雷达主机的正极电相连,雷达主机负极线和任意一根黑色负极线相连即可。
神兵利器
打孔穿线这种小事情这里就不多说了。显示器直接放这里,使用更加方便感觉。
休息一下喝杯水,相信给位看官都累了吧
下面换中控影音啦,
中控一圈的银色塑料饰条,共两部分组成,从连接处先翘下半部分,再翘上半部分,注意储物盒上方内部有一颗螺丝。
拆下来的样子。剩下的就是拆螺丝,然后拔掉线和收音机天线。
安装好了。这个简单 ,下面开始装雾灯。
先看看没装雾灯时的样子
废话少说 开拆,
先拆这些塑料的螺丝卡扣,这里还需要内六角扳手。
这里需要外六角扳手,还有不可或缺的套筒扳手,否则拆不了。大灯一共三颗螺丝,拆好后就需要蛮力了,因为里面还有一个类似膨胀螺丝的东西,只能用力往前方拉出来。
车轮处的塑料卡子也要拆。
车子底部还有许多螺丝需要拆,
终于下来了。
一个人搞了一个上午。喝水先。
安装好后的样子。雾灯线束由于这几天物流不给力,暂时未接。先当个摆设吧
3000公里留念。
不知道这个可以认证不?
编辑帖子不易,但还是希望宝骏的论坛热闹点,大家一起努力啊。请为我申精!!!!!!!
