前段时间安装从13款仪表升级到2014款仪表之后,目前已跑600多公里,所有的功能均显示正常,仪表能直观看到瞬时和平均油耗,功能实用性比较强,碍于时间关系,胎压装置一直没有装上,也是平时业余时间一点一点的改装,近日完成整套装置的安装,现在把过程发给广大车友,给喜欢折腾动手的车友做个参考。
整个过程只讲胎压装置安装的详细经过,至于仪表总成的拆装,论坛里很多这方面的教程了,同时是一个人安装,也没怎么拍图片,所以这部分就不再重复了,车友们可以搜一搜论坛很容易可以找到。
其实是不需要的,因为仪表本身就自带了学习功能!!!
将钥匙打至on档点亮仪表,此时胎压灯闪亮60s后变常亮,按动仪表小棍子切换至odo总里程状态,长按小棍子保持几秒,直至仪表出现“LEARN”字样,此时仪表进入学习模式!!这时对左边前轮进行充气或者放气(充气或者放几秒即可,别把轮胎打爆了或者放完气了),然后等待十多秒观察仪表,胎压数据闪动几下就传至仪表上了,然后再依次匹配右前、右后、左后,注意顺序不要弄反了,直到四个都匹配完毕。
匹配完胎压效果如上图所示。是不是很简单呢,调的过程中发现胎压数据会有一定时间滞后,约十来秒,所以日后充气和放气都稍微等待观察再进行加气或者放气,4s店的解释是原厂的也是一样,数据经过无线传输、处理、最后显示出来有一定滞后。
至此,整个宝骏2014款仪表和胎压监测装置加装完毕了,论坛车友们有感兴趣的,喜欢折腾有一定动手能力车友可以参考一下,加装接线过程都是在地下车库下进行,光线不足的原因,很多没有拍到图片,但是重点的地方都提到了,630论坛纯技术帖已经越来越少了,码字也很辛苦,楼主看到了也给个精吧。
