█ 机油的种类
很多人认为,我相信骏友们也有很多人认为,机油要换原厂的,其实这并不是一个硬性的规定。因为机油都按国际标准生产的,只要是合格产品、相同成分、相同质量级别、相同粘度的的机油,即便品牌不同,其性能也基本是一样的。去外面换机油,主要是要提防假机油,一些没怎么听说的小品牌机油最好也谨慎些。市面上的机油琳琅满目,但总体来说就分为三大类:矿物质油、半合成润滑油和全合成润滑油。由于“配方”不一样,所以这三类润滑油的性能与使用寿命是递增的,因此价格同样也是递增。另外,涡轮增压发动机带T的建议用合成润滑油。
█ 机油的标号
由于车辆的使用需求不一样,为了适应不同的发动机特性,就算是同一品牌的同一类型机油,它们之间有区别的,这就需要用用标号来区分。机油的标号表示其黏度规格,例如“15W-40、5w-30、5W-40”中,“W”表示Winter(冬季),其前面的数字越小说明机油的低温流动性越好,代表可供使用的环境温度越低,在冷启动时对发动机的保护能力越好,如5W代表耐外部低温-30°C,而20W耐低温为-15°C。W后面的数字代表机油在100℃时的运动粘度,数值越高说明粘度越高(也平常说的稀和稠)。每款汽车厂家都有一个建议的机油标号,我们的宝骏是5w-30,一般按照厂家的要求来就不会出问题。如果是新车,发动机内部零件的间隙小,可以使用粘度低一些的机油。如果你是女性朋友温柔驾驶多是在城市使用也可以考虑粘度低的机油。对于一些老车,发动机使用了较长的时间,内部零件间隙大,就需要粘度高(稠)的机油。还有喜欢激烈驾驶总是地板油的主就考虑粘度高的机油。
另外,环境温度也是个因素,夏天气温高,发动机的温度也会高一点,这时适合添加粘度更高一些的机油。相反,冬天时就要粘度低一些的来保证机油的流动性。
█ 不同品牌、型号的机油可以混合用吗?
有些汽车开了一段时间,机油量减少了,但是还没过保养周期,这就需要自行添加机油。
因此很多朋友就会有这样的疑问,不同品牌、型号的机油可以混合用吗?
我的建议是:不同品牌不同粘度的机油最好不要混合使用。因为不同的牌子、不同型号的机油,厂家的配方添加剂不同,混在一起用容易产生胶状物或变质等不良的反应。这不仅会影响发动机的润滑,甚至可能引发故障。
如果你的车缺机油,可添加同牌品同型号的机油。如果要更换不同的牌品型号的机油,需把旧机油完全放掉后,再加注新机油。
