占楼发安装效果。
希望越大失望越大,所以能有小小改善就行了,也不复杂。
我爱宝骏2014 2017/01/11 09:57:06 发表在 7楼
装个缓冲胶!比这个强!!!!
唉,现在对于减震和隔音,已经有些疲惫了,改变不了车车,那就改变对它的接收程度吧。
祝好远。
陈施主 2017/01/11 09:47:57 发表在 5楼
装了后车头抬高、我之前装了、过台阶、坑咯吱响就拆了
sushilang 2017/01/11 10:28:31 发表在 10楼
唉,现在对于减震和隔音,已经有些疲惫了,改变不了车车,那就改变对它的接收程度吧。祝好远。
陈施主 2017/01/11 09:58:33 发表在 8楼
你装了? 卡在弹簧上的那种?
key999 2017/01/11 10:08:50 发表在 9楼
弹簧缓冲胶一般用于弹簧太软、屁股坍塌等,你确定630的弹簧很软吗?
安装三个月感受:确实有一点效果,我老婆都说有点变化,主要是碎石路、烂水泥路。
附带好处是前唇提高了一点,不那么容易刮到了。
附带坏处是我的还是搞厚了一点,方向重了,建议后来者搞3mm的试试,因为是一个碗状,垂直差远大于5mm,但你装上去之后是个斜斗状,实际撑上来很多了。
key999 2017/01/10 17:59:54 发表在 板凳
以前装过,后面拆了。
nx_liwei 2017/01/10 16:59:33 发表在 主楼
元旦查看了一下顶胶上部间隙,实在看不下去了。五万公里了。综合论坛各位前辈的贴子,最后是做的内径40毫米,外径130毫米,厚5毫米,黄色聚氨酯两块,自己再加工成型的。同时还买了几块38*78*3mm标准件,准备装在上面的。看图说话。间隙实在有点大,烂水泥路经常有铁撞铁的声音。左边的,约15mm了。右边的还略多一二毫米。做工还可以,看上去不错。尺寸标准,内40,外130,只是没有开叉。准备动手做了。头一块没经验,切得不太规整。原图比对效果。后面一块即将完工时。完工,完美。几乎是原图款式。两块。是不是还挺好看的?近照,完美。另一只效果略差。配上小块硅胶。希望中看又中用才好!
