安心保养
红宝到手也有1811天(不少伙伴们都换上心仪的爱车,不过我心仪的那款迟迟没露脸),几年来,红宝让我结识了一批志同道合的车友,了解了天下美景……关键是增长了知识、带来了无限乐趣
在没换车之前还要继续爱惜他啊,让保持良好的运动状态。距上次保养正好半年多几天,是时候进店换血液保养进行常规保养啰……
进店第一件事就是环检车辆,并给红宝驾驶座、方向盘等罩上防尘套
登记里程数、确认保养、检验项目(23项检验项目当然是免费)
还象新的一样吧(还是原厂漆)
技术主管佘师傅给红宝穿上防护衣——每次保养时都这么细心
打机仓先检查机油标尺,还是象新加入时的量差不多,没有减少的迹象
检查皮带及各管线
检测电瓶
专用工具检测
检测结果显示:电池状态良好
检查空气滤芯
上次保养才换的,这次不需要更换,吹吹灰就差不多
吹灰、吹砂,吹走一切杂物
吹干净后再安装复位
检查各种油液,这次没有需要添加的
准备起轿啰
卸下发动机护板——每次保养时都要卸下来,以便更好的检查变速箱及发动机等
底盘一切安好
完好如初的地盘
放掉旧机油……
放油的时候拍拍地盘,这个日期记忆犹新——自动档上市当天订的车,我的红宝应该就是当天生产出来的吧
放油的间隙检查地盘
放油的间隙检查车轮
放油的间隙检查轮胎及刹车盘——检查结果是:虽然行驶了近6万公里了,刹车片还很好,不需要更换
佘师傅在仔细的紧固各种螺母
佘师傅在仔细的紧固各种螺母
佘师傅在仔细的紧固各种螺母
在紧固前要仔细调好不同的扭距
佘师傅在仔细的紧固各种螺母
佘师傅在仔细的紧固各种螺母
不落下一个
佘师傅在仔细的紧固各种螺母
每次都要重新调整不同的数值
四轮也不放过
四轮不能不紧固一下
发力~~~~
检测胎压,该补的补点
四轮胎压全来一样的2.4
检查四轮,抠掉砂子
抠掉小石子
地盘检查结束时,机油也放干净了,卸下机油滤
更换新的机油滤芯
这个情人节才出厂的机油
宝骏专用发动机油——一直用这油,没更换过别的
注入新血液
检测油标尺,差不多了,还剩下一点点带回家了
工作间里的明白纸
落轿后清洁机仓
高压水雾清洁机仓
水雾清洁后再用高压气枪吹干净
最后用毛巾擦拭
一小会就清洁干净了,记得我当年用半天时间也没擦得这么干净
一切结束后再把发动机护板安装到位
出维修间前再把四轮螺丝紧固一下
四轮的螺丝都要紧紧
最后就是清洗车身,现在与洗车师傅成老朋友了
贴心服务
详细明了
各项保养少不了
明人标价
各位上榜英雄
最后是要买单啦,这次保养项目不少,付费项目不多,总计得交197大洋(金牌用户没收工时费了)
保养结算清单
