说完轮胎,再说说刹车系统的维护吧。
在途虎换轮胎的时候,师傅就说我的刹车盘上面有坑坑洼洼,需要更换刹车盘和刹车片,这样才安全。我当天是中午去换轮胎,赶时间下午上班,就没有在途虎换刹车系统了。
之后我上网看了一下刹车盘坑坑洼洼的情况是不是一定要换,因为刹车盘很贵。结果我发现原来可以通过专业的机器打磨刹车盘清除坑坑洼洼,这个维护叫“光盘”。于是我打电话给我相熟的汽修店,问问他们有无这个服务,还有多少钱。结果是40元光一个盘,4个盘光一遍才160元。
我上网根据车型在京东买了博世的刹车片,刹车系统清洗剂,博世刹车油,拿去我相熟的汽修店做维护了。下午的时候,汽修店给我电话,说我买的刹车片型号不对,拍了照片发给我。没办法,我只好让他们把原厂的刹车片装上去,再拿着照片找专家问。
最后大神告诉我,宝骏630总共有3批不同的型号:
第一代宝骏630是以别克凯越为基础开发出来的,为了稳定性和口碑,这一批宝骏630沿用大量凯越的配件,因此应该换凯越的配件而不是宝骏630的配件
2012款宝骏,逐渐从凯越过渡,仍然有部分凯越的配件
2013款宝骏,宝骏专用配件
我的宝骏630 2012款 手自一体精英版是2012年6月生产的,我以为应该用2012款的刹车配件,结果前后刹车片都不适合,简直晕死。我已经参考了其他宝骏630车主的换刹车片作业,没想到我的宝骏630是第一代产品,应该用别克凯越的配件。
发一下正确的博世刹车片型号:
前刹车片:0986AB1188-KZ7
后刹车片:0986AB1323-KZ7
第一次的博世刹车片和刹车油都是在京东买的,虽然买的时候写着不支持7天无理由退货,但是只要你的京东会员级别够高,还是可以退的,京东上门收走了刹车片,把钱退给我了,第二次的也就是图片上的博世刹车片,是从大神那里买的,都是珠海这边代工的,其实没有什么技术含量的,也就一百多一套。
说一下换了博世刹车片的感受吧,比原厂用了5年的刹车片好多了,原厂的前刹车片已经磨掉2/3了,也是应该换掉了。换了之后的感觉就是,刹车比以前平稳和安静了很多,特别是刹停那一瞬间,没有之前低沉的“叽”的声音了,刹车的震动也少了很多。
值得一提的就是,新换的刹车片还未进入最佳的刹车性能状态,需要磨合几百公里,在这个时候尽量不要开快车和注意刹车距离了。不过也不用太担心,因为我觉得换了新的刹车片,的确比原厂的刹车片好,哪怕还未完全磨合的情况下。
刹车油还是有必要换一下,一般40000km就要更换,虽然更换之后,没有什么感觉。但是之前途虎的师傅用仪器检查了一下刹车油,说我的刹车油含水量已经25%,应该要更换了。既然是大保健,当然一次过搞啦,因为拆轮胎换刹车片已经要收100工时,为何不把刹车油也换了呢。
