经过一次长途后偶然发现气囊灯一直亮着。
找了个汽修店用解码器读取,居然是正常。看来要去宝骏专修店才行。
前些天去了宝骏专修店,用的一个黑匣子连接笔记本电脑检测的。这个东西好,一检测就找到毛病。主驾驶位气囊电阻偏高。跟我说可能游丝或气囊,检测工时费150。还不是解决的费用。万一检测到有东西坏了,气囊这东西可不便宜,我岂不是被烧得外焦里嫩的。
经过网上搜索,判断应该是游丝的问题,名字挺洋气,游丝,还时钟弹簧,啥JB玩意儿,就是一根长排线,还以为是啥高技术含量货。今天就找了个地方计划解决这个问题。拆下方向盘,取下气囊。取下游丝,万用表先两表笔一碰,0.9欧。然后测量气囊游丝进出两根线,都0.9欧,游丝正常。后面插头拔下插上。气囊电脑插头拔下插上。
拆的时候注意,方向盘回正。方向盘螺母21的,方向盘和方向柱对位时,最上边有个缺口对上就行。取下的游丝不要转动,拆开,如果检查有问题才拆。
气囊电脑插头拔下,用万用表测量,插头上和气囊插头的连线电阻0.9欧,均正常。装上,本来以为就算解决了,也得去消灯。结果自己灭了,太神奇了。
拆之前拔下钥匙,松开电瓶。完美解决一个故障,省了不少钱,开心。
