这是本人的车载功放音效的改装作业,传到论坛里供大家参考,买的东西有点多,没太细研究,本次只改了TDA7850功放IC、电解电容、TDA7313。
到这为止就要装机测试了,其实为了稳妥当换完功放IC的时候就要装机测试一遍,然后再换音效IC,测试时不用插天线,因为主要测的是CD和U盘音效
最后几张是换上大电容发的效果图,上边测试IC顺利,最后换的这个电容,继续测试,换上大电容后的第一次开机会有2秒钟左右的延迟,这个正常,薄膜电容忘了装了,5532运放没找到地方就没装,如果要换功放喇叭的话建议还是换PA2030吧,到此为止改装完毕!!!欢迎喜欢折腾的朋友评论建议!!!
