怠速稳的话,转速低,看看是不是前氧的问题,先洗洗试试,这样成本低
灯不会突然坏,先检查保险,
问题2 ,是不是大力踩几下刹车,无意间启动了“上坡辅助”功能? 建议不要把这几个故障串联起来分析,那样会走弯路甚至进了死胡同。灯不亮的问题,可以顺藤摸瓜。
2 大力踩几次刹车的话侧滑灯会亮**这个是正常的,不是故障,**功能:上斜坡启动车子时,大力踩2次刹车,车子不会后溜停住3秒钟,利用这3秒钟踩油门起步走
1变速箱依旧要热车5分钟以上,但同时踩着脚刹热车的话会快一些能起步,**有没有换过不是原厂的波箱油?有点话去换回原厂,拆底壳才换的干净**开起来有没有打滑?检查波箱
3前右近灯换发电机后几天不亮了,换过新灯泡也不亮,怀疑电路也有问题了 **去修理店检查修复,小问题
4等灯怠速低, 5百转以下,试过一次死火,**拆开清洗节气门**火花塞有没有换?换的什么牌子?**点火线圈有没有换?换的什么牌子?**去4S店检查,灯一起检查,
原车换波箱油一定要按维修手册那样检查油位~油位少或者多点都不行的。我换了京东爱信旗舰店的波箱油自己换的。原来换没有检查油位少了,开一段时间冷车起步起码等蓝灯灭了,而且挂D档波箱明显有冲击感,现在加到维修手册说的那样油位,现在早上启动一两分钟有蓝灯走也不冲击了,油位十分重要,我车11年11月买的 14万多公里了
一定要这样操作,别乱去修波箱。
拆下节气门彻底清洗下,纸巾只能擦个表面,没卵用。
波箱油要么不换,要换必须原装FC或FE,换波箱油看似简单,实则要求很高,真心觉得不如不换。(反正我是不会换的)
