原厂冷藏箱改装成功(8.4更新零件价格)
1 107 发布于 2015-08-01 18:56:36 只看楼主 热门标准
8月4日更新:
首先感谢各位车友的支持,还有线版的射精!
很抱歉这几天出差了,没时间上来回答大家的问题。
零件都是原厂的,在4S店买的,有点点贵,附上价格(括号内是零件号)供大家参考。
管道(55847-0F030)11元,储物箱(55501-0F080-E0)452元,螺丝(90167-C0006 2)2元。
小弟作为连买了2台舒适版逸致(11款和14款)的原厂控车主,无比羡慕高配车型上的舒适性配置,只要有机会,就会搜刮原厂配件(一定要是原厂哦,就是高配车上用的)用来加装、改装。
前些时间研究了一下维修手册,发现低配逸致在空调管路上其实是有预留到冷藏箱的接口的,只不过不配冷藏箱的车上,这个管道接口会被封住,改装的话只要将这个管道封口切掉,直接插入原厂管道就可以了。
托4S的兄弟搞了一套冷藏箱配件,今天正好休息,花了点时间装上。
维修手册中提到的5号管道。
废话少说,请看帖:
0.准备工作:
配件:原厂冷藏箱(55501-0F080-E0)、5号空调管道(55847-0F030)、自攻螺钉(90167-C0006)各一个。
工具:M10套筒、平头螺丝刀、十字螺丝刀、裁纸刀、电钻。
2个冷藏箱对比(外观无区别)
主要是在里面,看到出风口开关了。
这个就是5号空调管道了,直接对插到预留的管道上。
自攻螺钉,也是原厂件哦。
1.断开电瓶负极,前排2张座椅调到最后,让出作业空间。
2.依次拆开中控两侧银色饰条、中央空调出风口、CD机,副驾侧2个储物箱。内饰和面板都是扣上的,稍微撬开后用力往外拉就可以了,比较简单,主要的是要注意撬边缘的时候,最好是用塑料起子,我用的是拆手机壳的那种撬棒。
拆中控两侧银色饰条,将撬棒从下方插进去后撬开。
中控解剖前。。。
中控解剖后(太阳太大换了个位置拆)。。。
3.找到中央空调出风口下方预留的原车冷藏箱空调管路,图中用红色圆圈圈出来的就是原车预留的冷藏箱管道了,可以看到末端是封闭了的。很硬,用裁纸刀割不开,我选择先用钻头开孔,然后再用裁纸刀慢慢环切将孔扩大,比对了5号管道之后,发现预留的管道长了点,又慢慢的将预留管道切掉一小段。
红圈中圈出来的就是原车预留的冷藏箱管道了,可以看到末端是封闭了的。
用电钻钻开后再用裁纸刀慢慢环切将孔扩大。
4.将5号空调管道与预留的管道对插上,注意管道上有个固定的卡子,要插到位。
如图中所示,管道上有个固定的卡子,要插到位。
5.在中央空调出风口上有预留的螺丝位,装好5号空调管道后,用自攻螺丝锁紧。
至此,冷藏箱进风的管道就装好了,装上冷藏箱,测试,有风出,搞定!
用自攻螺丝锁紧5号空调管道。
可以看到冷藏箱旁边多了条管道出来。
最后一步,冷藏箱准备合体。
管道和出风口开关特写。
合体成功!
测试,开2挡风时,冷藏箱的出风口有比较明显的风出,纸巾都被吹起来了。
最后把所有拆下的零件还原。
最后编辑于2015-08-04 14:27:30
/6页
