提车已经很久了,一直没写作业,在论坛里成长,却没有回馈论坛,觉得过于不去!今天有时间静下心来分享一些感受!
先介绍下自己:本人正中屌丝一名,机械专业毕业,从08年身边同学陆续买车起,就一直瞎逛论坛,到后来迷上了论坛,对自己感兴趣车,那是挨个挨个的研究了一遍
,以至于论坛里有的,都快研究完了,哈哈有些夸张了!接下来对还在纠结的你,也许有一点帮助,好吧废话不多说了,进入主题:
选车篇:
车身外观和车身安全:
外观就不多说了萝卜白菜各有所爱,个人觉得日韩系的家用车可爱一点,个性一点,德美系的就显得稳重一些,本人就曾经迷上个老款的卡罗拉!可惜停产了,也喜欢个高尔夫等。至于安全性,丰田的GOA,本田的G-GON,别克的FBI高强度一体化,大众的激光焊接等,看得人眼花缭乱!
其实总结一点,不管什么车身他们的的设计无非是:一,满足车身钢性需要,减少共震等;二,乘员以及行人保护等; 各有千秋势均力敌,与钢板厚度无关。
另外说下防撞梁----防撞梁厚度与车的大小和质量(重量)有关,吸能盒强度也很重要,它的强度是不能超过大梁的,不然碰撞直接伤到车身大梁,他们的作用也只是低速碰撞起一定保护发动机的作用,这个不必太过纠结,车身骨架的合理布局,高强度材料的运用,能量的吸收才能对乘员起保护作用。
还有一个就是车身形式,分承载式车身和非承载式车身,家用车大多是承载式的,非承载式运用在注重越野性能和载重皮卡上比较多,比如普拉多等,有兴趣的可以去研究下,我就不打酱油了。
底盘悬挂:
根据**丝的观察家用车的悬挂,大多是前麦弗逊,后扭力梁式非独立悬挂或多连杆式独立悬挂,这两种结构不能说谁好谁差,各有千秋,扭力梁有一定载重能力,比如我们常见的,别克GL8、本田新奥德赛、丰田保姆车埃尔法;多连杆代表有大众的原PQ35、MQP平台等,BBA的就不说了;至于超控和舒适性据说和调校有关,比如雪铁龙的扭力梁野可以上赛道拿冠军,但个人认为后独立悬挂过坑洼路面舒适性确实比扭力梁式舒服一些,以至于B级车都采用独立悬挂的原因,还有个就是成本问题吧! 还有一种悬挂是:前双叉臂后多连杆式悬挂,这种悬挂主要用于一些性能车上,家用以前的7代雅阁就是这种悬挂,后来也和谐了
,关于悬架介绍网上都,感兴趣可以去搜!
这里着重说说悬架的材质,也就是现在比较流行的铝合金悬挂,铝合金多用于转向节和下摆臂,其目的是为了减轻簧下质量,让摆臂更加灵活,提升超控性;因为铝合金比钢材质邀轻,其各有优点,钢材质可以通过调质,做得很硬,比如高强度钢,而且很薄。至于为什么要用铝合金材质个人认为,铝合金悬挂大多用于整体桥式悬挂,整体桥大家一听就知道,其结构相对独立紧凑,特别是下摆臂的宽大结构用于连接连杆、弹筒等;采用铝合金的目的就是比较好成型,对于复杂部件可以直接铸出来,铝合金的自身成本确实比钢件要高,但这里还有一个加工成本,如果采用钢件冲压成型工艺就要复杂得多,加工成本就上来了,所以厂家在材料上的选择都是有其原因的!大家可以在论坛里看看不计成本生产的“添越”悬挂布局,就明白多了;铝合金确实好看些,以至于有刷漆模仿铝合金的
, 下图是不同材质悬挂对比一目了然吧:
发动机:
自然吸气,涡轮增压,机械增压;4缸体、6缸、8缸……,呵呵这些都听帅哥美女们说了吧,论坛里都有搜搜就知道了!
不过**丝还是喜欢自吸的,好车也只开过6缸的
,喜欢那加速的线性,和沉稳的声音,哦,不对应该是“来吧,我还有劲的声音”!
说说废气涡轮增压吧,在发动机的排气端安装一个涡轮,利用发动机排放的废气带动涡轮里的叶片,通过转轴驱动涡轮另一端的叶片,对发动机的进气进行增压,再通过中冷器(因为加压的空气很热,不能直接进入气缸)进入气缸,和汽油产生混合气体燃烧做功;这里强调不是废气直接进入二次燃烧!!涡轮介入时确实动力来得猛,以至于你会感到有些突兀! 好吧,就是你说的推背感
;BBA都已全面步入涡轮时代了!但是,这里有个但是,但是出了全地形越野车还保留大排量自然吸气,为什么呢!自己去想吧!
涡轮,涡轮的转速可以达几万甚至是十机万转,可能有人要问了,是什么样的轴承能承受这么高的转速简直就是黑科技嘛!正好用我的肤浅专业知识来解答一下吧,其实涡轮转子并不是象电机转子那样安装在轴承上旋转,他是通过定子周围的油压(油膜),使转子悬浮在中间转动的,几乎没有机械摩擦,油膜是流动的因为转子温度很高(温度主要来源于废气热量)起降温作用,也是为什么涡轮增压有熄火延时运转的原因,大家可以想象几百度的温度瞬间就可以把护着在周围的油膜烧焦;涡轮的冷却方式也分几种比如丰田就采用水冷方式,感兴趣的可以百度。
变速箱
主流的MT,AT,CVT 双离合
AT可靠性就不谈了,毕竟发展这么多年技术已经是相当的成熟,特别是4、6AT,论坛里有不解丰田4AT为什么做得那么平顺的,不如我也来打下酱油,其秘密估计就在于液力变矩器的调校上,这个具体就只有去问爱信了,可为什么只供给丰田章男,也恐怕只能是秘密了!你说什么,停产了
,哦,被cvt代替了!那接下,我们就来聊一聊CVT
CVT是日本人发明的吗? 错了,据说是鲁班大师!那为什么日系车那么多搭载cvt的呢,你猜!答案后面揭晓,奥迪也做cvt哦,比如A6,只是结构有些不同,原理都一样这里说说钢带式的吧,因为 逸致 就是压盘钢带式结构的CVT;钢带在两个一定距离的主、从动V形盘之间,起传送带的作用(推动或拉动),V形盘也叫钢带压盘,通过电磁压力阀调节压力,可改变单个V型盘的间隙,来改变钢带在单个V形盘的半径,从而改变传动比的!当然主从动盘的动作是同步的(也必须同步),你增大我减小,你减小我增大的默契配合,理论上是无级变速器,也是你根本无法觉察cvt换挡的原因!就是说莫得顿挫!
有人说cvt起步肉,还一本正经的说是因为钢带打滑,钢带打滑
,我没有听错!这里可以明确的告诉你“那是一本正经的胡说八道!”;下面我通过一个机械实例来告诉大家,机械打滑有多么恐怖:
* 所以可以肯定的是,CVT的钢带是不允许有任何打滑现象产生,工程师们设计之初就会想到此问题了,这里根本不用我们操心,所以一台CVT能承受的扭矩,必定是大于搭载的发动机产生的最大扭矩的! 其他变速箱也是一样的道理。
那么问题来了,CVT起步为什么会感觉到肉呢? 这其实是,cvt配置的液力变矩器有关系了,一般液力变矩器的特性低速是不锁止的,也是为了减少冲击起变速箱保护、和平顺作用(和调校也有关系);也是cvt没看到用在性能车上的原因吧。如果你觉得是cvt起步肉,那么可以去试一试本田的cvt,本田的cvt是采用离合片来传递动力的,传递效率更直接有效,至于优、缺点嘛!我只能说本田对自己的产品那也是相当自信的!这里就不多说了,感兴趣的百度 。
双离合
大众的DSG,曾经一度被神话的产品!后来福特也搞了个DCT, 对头,奔驰也有……, 这里就不多说了,流言蜚语网上都有,什么干式、湿式的,无非就是传递效率、耐用性、成本问题等!这里说说为什么干式双离合,日久低速跟会顿挫,从论坛上看,不管是液压控制,还是伺服电机控制来切换档位的,都有这个问题,**丝也恰好开过这两种车型,其实都不是什么问题,就算是出租车老师傅技术再高,都有顿挫的时候!因为双离合就是为高效传递动力而生,谁叫你要走不走,一点不从容果断的
; 来吧,为什么会顿挫,因为离合、离合片大家知道吧,通过电脑调节离合片的连接时间,时间控制得当就不会产生顿挫,好比手动档,人为松踩离合一样,为什么新车没有顿挫呢,这里就有个离合片磨损间隙问题了,虽然电脑有自动补偿调节功能,但毕竟不是人,可以“随心所欲”,呵呵,这里指踩离合器!电脑其实也不想让你顿啊,解决方法就是,你给油干脆,我就干脆!都不事! 如果你要完全没有顿挫,而且还要双离合,那么本田思铂睿那台液力变矩双离合,就能满足你的所需,至于这个价格嘛,一般家用车肯定是不会搭载的,毕竟成本比AT还高。
说到成本,CVT也好,干式双离合也好,他们都是奔着降低制造成本、和用户共赢去的;不但质量轻便而且还提高了燃油经济性,多档位还提高了平顺性;大家可以想想,十几万的车能给搭载7AT变速箱吗! 从家用角度来说,它们完全足以满足日常所需了,也是时代创新的产物!
以上是本人选车路上所学到的一些东西,和个人代表本人,对车的一些理解和认识!不构成你选车的依据和方向,若有雷同纯属巧合!
用车篇
我为什么选择丰田逸致,个人认为逸致是在售MPV车型中,外观最不像mpv的车,饱满但不臃肿,锐利且有活力!呵呵你说对了,**丝也是个外观控!
说说感受吧:
【动力油耗】整体表现还算满意,油耗也不高表显8.7,加速超车还是很带劲的,毕竟还是1.8L 的,本人也不喜欢开快车;
【空间表现】空间表现确实满意;但后悔没选7坐;【操 控】坐姿高,视野好,操控一般,高速很稳定,低速对路面的反馈比较明显,铺装粗颗粒路面,细颗粒柏油路面,都能很能通过方向盘感觉出来;【做工细节】做工细节,不愧是丰田,毕竟世界都在学丰田的S管理;
* 说说论坛一直比较关注的变速箱啸叫或是哨声问题,丰田工程师作出的解释是:变速箱内某个卸压口的设计形状,在液压阀门动作时,油液在压力作用下与之产生的声音。个人认为这个解释是和你的,如果你曾经使用个“液压千斤顶”就会明白,这个声音属于正常现象!但是,声音不应该持续这么长时间,**丝通过观察了解日产的cvt变速箱,为了减少变速箱油液对钢带产生的阻力,在某个变速比的时候,钢带一部分是露出液面的,钢带在这种情况下和变速箱油液产生的搅动声,也是有可能出现这种声音的;还有一个是可能是,通过了解变速箱钢带的设计和作用原理,钢带传递动力主要靠推力,而不是拉力;啸叫的产生通过大部分车友反应,是在车速40码左右急减速的情况下比较明显,大家都知道减速的情况下一部分是靠发动机制动的,那么此时变速箱钢带所受的力正好有一个反作用力的存在,钢带和流动的油液产生声音也不足为奇;还有一个重要因素可能是,液力变矩器锁止断开后,搅动油液的声音;
* 还有一个热门的话题就是cvt油到底什么时候更换,是不是终身免维护呢!通过cvt的原理我们可以发现,V形盘和钢带之间几乎是镜面摩擦传递,且不像AT变速箱内有多组离合片在内部运作,所以油液一是几乎不会有杂质产生,并且在一个相对密闭的空间内,油液的氧化现象比较漫长,只有温度的变化会加快液体的损耗和质变,所以cvt的油液可以使用很长时间!
说了这么多,来几张图吧! 这里先吐槽一下汽车之家论坛的草稿保存功能,时间一长就提示“草稿更新失败”,吖,你知不知道打字有多累,还有“新版”怎么就成了“简版”了! 什么,还要看使用教程,
,如果不能让用户快速上手的设计,就是失败的! 我也只能无语了。
半夜发帖,被逼的,草稿不能保存!先发吧,有错别字改天来修改……
