史上最完美逸致CD机改DVD导航而不改变原车音质的改装方案
1 56 发布于 2016-11-29 15:02:36 只看楼主 热门标准
我家的小姨子已经陪了我快三年了。相信各位姨夫们对咱们小姨子的音质还是满意的。我也是为了保持原车的音质,新车来了之后一直用的都是后视镜导航带倒车。之间尝试了几个版本的车载DVD导航仪。但效果都不理想。后来换了一个导航仪,方面的功能,都非常满意。就留下来用了。但听到这个导航仪的音质,就想强奸小姨子。经过几个月的苦思冥想,终于想到了一个非常完美的,方案。废话不多说,下面看图介绍。
这个东西姨夫们都不陌生吧!音量加减上曲下曲,还有最下面的,USB收音机CD功能切换。这个功能对于我的改装方案非常的重要。因为我要保留原车的音质还有原车的外观和加装的导航仪。如果要保持原车的音质,当然是要把原车的CD机保留在车上,既然CD机要保留在车上,就必须把它藏起来。CD机藏起来了,我们所有CD机的切换功能,都必须通过方向盘上面这些按钮来实现。之前找的第几个可以藏机的地方都不是太可取,所以也不用在这里说了。下面进入正题。
现在车上的这个导航仪就是我现在正在用的。现在要把,空调面板,导航仪,还有空调旋转按钮控制面板还有挂档把手上面的所有面板都拆卸下来。这些所有的拆卸完毕之后,有一个非常重要的步骤。就是把原车CD机的面板和原车主机,也把它拆分开来。原车CD机的面板丢弃不用。这样就可以开始下面的安装部分了。
把CD机拆下来之后我们可以看到,在CD机的下面和空调旋钮,的这个面板位置刚好有一个空间。这个空间放我们原车CD机主机的位置刚刚好。
把原车CD机主机的这些插头全部都插在原车CD机上面。
插完插头之后,调整一下各方面的线路位置,就可以把CD机插进去了。CD机安装好之前记得,要引出三条线路给导航仪。正负电源和ac c控制线。
CD机安装好之后,空调面板也可以安装上去。从图片能看出来,这个位置是刚刚好的。
把引出来的三条电源线接上要安装的车载导航仪。记得准备一条aus连接线接上我们的CD主机。我这里还另外给导航仪加装了两个小的喇叭,
安装完毕。我还保留了天之眼后视镜导航,后视镜导航通过fm发射到原车主机收音机频道上。后视镜导航它带有前后,记录仪功能。它还可以插四g流量卡,用的是高德导航,可以在行驶的途中实时播放前面的路况。最妙的是这些导航,放歌切歌,的所有功能都是通过语音开启的。完全不用眼睛去看,也不用用手去碰。
加装的车载DVD导航仪。可以单独接小喇叭给他用或者连接aus给原车CD主机。用的是凯立德导航。但主要用于蓝牙连接手机通话,还有倒车可视功能。也可以播放DVD视频和USB的音乐以及,电影动画片什么给小孩子看。
最后编辑于2016-11-29 19:03:15
/3页
