【改装】两年用车感受+认证+灰机阀门排气和4出尾嘴【求精】
1 158 发布于 2015-09-10 12:24:12 只看楼主 热门标准
 本人80后的末班车,由于以前的账号已经认证了我第一辆车,这是我在论坛申请的第二个ID,特地为小5申请的,只为能成为小5的认证车主,记得第一次看见小5的时候还是11款刚上市的时候,和大多数人一样被他的外观所吸引,简直是太惊艳了,由于种种原因第一辆车没能购入小5,但在13年9月我终于将梦寐以求的小5迎回了家。
  言归正传,先来说说我这两年来用车感受吧,首先说下异响,很多车友都说小5有异响,但我这两年来都没感觉到,就偶尔颠簸路面的时候A柱会响,但不注意根本察觉不到,也在我的接受范围内,至于很多车友说的排气嗒嗒嗒的声音这个我真没听到过(以前到时听到家里那个摩托车到是响过)。
   油耗,新车买来就是加97的油,多次测试长途一箱油加满950公里油灯亮(满载,后备箱塞满)但来广东没97的加了98就跑不到那么远了,跟以前加93的差不多,不知道为什么,市区的话基本在12个左右,基本还是蛮省的了。
   操控,说到操控性,我个人觉得还行,因为是家用车所以不追求那种极致的操控享受,心理作用加装了个顶吧平衡杆!作用不大!
  动力,2.0的排量对于家用足够了,地板油超超车还是很灵敏的!
   最后总结,经济实用型家轿!外观漂亮内部空间大,配置比较实用!
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————华丽的分界线
    先说一下这个阀门排气的原理吧,其原理是通过阀门来控制汽车排气的路径从而产生不同的声浪,简单的说阀门关闭的情况下车是从原厂排气管排气的,经过原厂的静音鼓,声音相对很小,而阀门打开的时候排气是直接从阀门处排出,声浪很大,相当于直排排气管!此改装只为改变排气声浪,对动力没有一点提升,相反阀门打开的时候有损低扭!安装这个阀门只为经济实惠而又方便,不想太吵就关掉阀门就可以了,最终目的是可以炸街,提高**
  下面附上安装示意图
这个就是某宝看。。灰机阀门排气了,卖家包装的还不错
迫不及待的打开看看买的是带开关的,这样的好处就是线路处理简单!
首先开始接线,电源取点是从点烟器那里直接插上的,这样的好处就是不用的时候就拔掉电源!
走线要拆掉空调面板和一键启动;
线直接从里面穿出来;
这个就是开关了,卖家很细心把正负极都标清楚了
开关我是用3M贴在面板上的,我可舍不得为了装个开关还去把我的小5打个洞
拆开驾驶室的迎宾踏板,里面是卡扣的
线直接穿过,后面的也是一样
这个是后座下面原车预留的孔,是直接通到底盘的,后座不必全部拆下来,只用把前面的卡扣拉上来就可以看见这个洞了(注意,洞是在右后坐靠前面的那个)
找绑带把线固定好
师傅在打孔,焊接是找修理厂师傅帮忙焊的,我没有工具
这个底座要对好位置,焊接了就不能调了
师傅在加固焊接
小师傅在帮我焊接修音鼓
最后装上把电机线接好,
大功告成,选了半天这个是最佳位置,不会因为底盘低而被挂到
切掉原车尾嘴换个4出的
合影留念
焊上尾嘴,是不是酷酷哒
最后上几张靓照,不喜勿喷这是刚买车的时候上牌拍的
这个买车就在某宝收的轮毂贴,半成品,我用刀修了几个小时不过效果还是杠杠哒
大包围但没有我理想中那么完美,
想把前包围的颜色修修,望各位车友给点意见
车库,刮风下雨都不怕
版主看招、认证神器    最后祝愿汽车之家越办越好!
最后奉上声音视频    上50楼爆群花照片
最后编辑于2015-09-10 22:30:05
/8页
