天窗也需要保养 别等雨季来了后悔
1 1 发布于 2017-07-26 09:38:42 只看楼主 热门标准
渐入夏季,下雨天也变得越来越多了,汽车的天窗的就很容易的受到的损坏,造成天窗漏水的情况,为了防止这种情况的出现,车主们就要懂得汽车天窗的保养。那么我们汽车天窗应该怎么保养呢?
一、汽车天窗的好处
1、时尚美观,突显档次
勿容质疑,带有天窗的车辆不但提升了汽车内部环境的舒适性,也为车主带来惬意的生活享受。在使车辆更加时尚美观的同时,也提高了车辆的档次。
2、抽风换气,改善车内环境
经常开车的人都知道,一旦车内人多或者有人吸烟时,车舱里的空气就会变得烟雾缭绕,浑浊不堪,这时天窗的好处可就显现出来了。因为风从天窗吹进来会形成一股气流,将车舱内的浑浊空气抽出去,有了天窗可以促进车内的空气流通,使有害气体更快的挥发。当车辆高速行驶时,空气分别从车的四周快速流过,此时打开天窗,车的外面就形成一片负压区。由于车内外气压的不同,就能将车内污浊的空气抽出,达到换气的目的,让车舱内始终保持清新的空气,避免车内产生异味,有利于身体健康。需要说明的是,由于天窗换气利用负压原理,所以打开天窗换气时不会卷入灰尘和杂物。
3、降温节能
炎炎的夏日里,长时间在烈日下停靠的车辆,车舱内的温度很容易达到60~70℃。面对车内的高温,打开天窗其实是比开空调降温更有效的做法。因为这样不但可以节约油耗,加强制冷效果,降温速度更可提高2~3倍。
4、降噪除雾
也许您有过这样的经历,当驾车行驶在高速公路上,如果需要打开侧窗时,车内人员交谈就被噪声所干扰。如果你驾驶的是装有天窗的车辆,只要打开天窗来代替侧窗,就可大大减少噪声干扰,而且车速不受任何影响。
二、车主要做哪些天窗的日常保养?
1、天窗漏水,密封条养护不当
相信不少车主都遇到过这种情况,雨天过后,车内就像洗了个澡到处都是水,处理起来相当麻烦。天窗漏水一般有两种情况,一是,天窗排水槽里有一些小沙粒、灰尘导致其堵塞,二是,天窗密封胶条出现了“被掀起”移位情况,这和车主们平时忽略保养有直接关系。
天窗的密封是橡胶密封圈密封,在使用过程中要注意密封圈的防尘,尤其是经历过远途之后,一定要经常用除尘掸进行清洁。车主们在平时应该定期清理天窗来保持排水槽周围清洁,同时车主们在平时洗车的时候,也可以让洗车工用气 枪尽量吹掉排水槽里的污垢。
在洗车的过程中,避免用高压水枪将水柱直接对准密封圈。这样不仅容易使密封圈在高压水柱的压力下变形而使车内进水,也会在极大程度上损坏密封圈。
2、天窗异响,滑轨太脏或变形
也有不少车主碰到过这种情况,天窗平时很少使用,一旦使用的时候,天窗就会发出吱吱声。发生异响是由于天窗的滑动机构是轨道式的,一般车主在使用一段时间后,在滑轨的接触面和缝隙中就会存在许多的尘土、沙粒,如果不定期的清理就会发生异响,严重的话则会磨损天窗部件,导致滑轨变形。
首先天窗要经常使用,这样才能避免产生异响,而平时车主们应经常清理滑轨四周,一般在使用2至3个月的时候,把滑轨用纱布沾着清洗水清洗一下,待擦干净后涂抹少许机油或黄油就可以了。需要注意的是,天窗系统中还包括许多橡胶、塑料零件,而这些材质的零件是不能与油类或黏性物质接触的,要不然会对其有腐蚀作用。
此外,车辆在准备长期停放前需用滑石粉彻底清洁一次天窗轨道,避免时间过长造成密封圈在空气中发生化学反应而造成老化的显现。
3、天窗关不严,长期不保养攒下的毛病
经常使用天窗的车主们,频繁使用天窗后就会发现,天窗有时候关不严了,这是个很让人头疼的问题。像这种天窗关不严的情况是由于车主们不经常给天窗做保养攒下的毛病。
天窗设计是有防挤压的功能,所以在天窗轨道有灰尘受阻的情况下就会出现关不上的问题,所以车主们要经常擦拭轨道里的灰尘。
如果在平时使用的时候突然遇到了天窗关不严的情况,车主们可以让天窗后头先翘起,翘起后按住开关不放,1分钟后这样天窗又会翘起一部分,这样试着关天窗,一会儿天窗就会完全关上了。
