一直对理念的配置不很满意,按广州话说的“鬼叫你穷啊”一分价一分货啊!最近在网上淘了些东西,潜水了一个月才选好的,整理了一下,在思迪论坛交个作业,还有让亲爱的稀饭叔叔阅过,给个意见或印章先锋的喇叭,型号1643,168元淘的
这个是贴片灯带,90cm,35元,要边加热边贴,要不会掉下来的,负级一条接行李箱旁绿红色线,一条接室内照明的红色。不用穿线到尾箱开关位置。
倒车摄像头,DVD导航里配的,拆掉右牌照灯装,但位置不太合适,和牌照框架有冲突,后来把牌照拆下来打磨了,少了个装牌照的盖子,不知JC叔叔会不会开罚单。
这个是装开尾箱的马达,把尾箱锁拆下来,看到背面有个勾可以挂铁丝。我买的东莞的一家,不过有缺陷,马达不能自动回位,要加装个小弹簧,以后要加装的可以找酷酷羊的产品,他的有回位弹簧,我的86块,送两个升举弹簧。
马达安装的位置,往下面看,
这里有两个洞,不用开孔,两个洞刚好对齐。加两垫片就可以了
拆开门边的胶条就可以穿线了。
这里白色的是开尾箱的控制盒,3秒内按锁车键,再按开锁键尾箱自动弹起来。
尾箱等带的效果,晚上不开闪光灯照的。
再来一张
天黑了,看不到整体效果,看看DVD导航的倒车效果吧!我的是7寸屏,带了电视、倒车摄像头、4G卡,共2100块
升举弹簧安装的位置,可以升到3/4的位置,送了两条,只用一条弹簧
这个不相关的图片,发了就解释下吧!你们见过穿裙子比内裤短的吗?
以前做的底盘装甲,好处就是能延长汽车的使用寿命,降低底盘传来的噪音。这个可以有
上架了
底盘装甲做好了,这是手机照的,没带相机。
这个刚到货,看看是什么,你们知道吗
再秀一下我DIY的遥控钥匙,以前是遥控一个,钥匙一片,整合了一下,还有了开尾箱的功能现在可以当三键的用了
继续上图,我的喇叭到了,雅阁的低音,插头可以通用的,价格65块
原车拆下来了,】做个对比。
已经装好了,这个很简单,从牌照下面的洞里放进去就可以装了,不用拆前杠。
这个地方好像缺点什么,要想个办法弥补下。
导航是在店里装的,看看导航上面的白色印记,师傅撬的。要知道那里的师傅是这水平,打死我也不要他装了,那老板给吹的天花乱坠,还拿出装过的飞度的图片给我看,还说他们是专做本田的。哎!无语了
显示效果还可以,但是电视的效果很差,不建议装电视功能。
我的铜铃铛,全手工制作的,全广州只有两家这样的手工作坊了,63块买的
补个后喇叭的图片,看到那三个铁皮了吧!自己加工的,很简单
这是我在4s店拿的,自己装车竟然没用上,我信了那老板的专做本田这句话了,发上图片,让想装的人学习下吧!按这样的程序不至于像我的,那师傅给我的解释是我的不算最坏的,他用面目全非形容别的车。
唉!装完了才说这样的话,你不是坑人吗?安装前说专做本田的,让我准备好的图片都没拿出来,我还怕他笑话了。
改装间歇雨刮,遇到困难了,大家看看能不能帮到我
用的五菱之光的间隙继电器,便宜
先要把间隙继电器的线分出来,根据常识黑色是负极,用万用表量了,和其他线没有短路,再用12V电源找正,找到蓝色是正极,再把余下的几条线往负极上靠,得出黑白线间隙时间长、白色间隙时间短、蓝白长通,图中的手电钻也是12V的,用来代替雨刮电机
线分好了,发现间歇时间太短了,找了个常闭继电器转换一下。
试电,间歇时间没有问题,通电3秒,间歇3秒,也就是说雨刮刮一个来回的时间是3秒,就停顿3秒。
在测断电的时间
这是最后得到的手稿,但装车时烧了保险,可能是雨刮开关的线分错了,现在看大家能不能找到雨刮的接线图,要能分出颜色的。还有就是方向盘里有气囊不敢拆,怕爆出来,也可能导致分错线。求高手指点,方向盘能不能拆,怎么拆。理念的找不到像下面的这种图。这是我的北斗星的,什么颜色一看就知道
