其实很多车友都没有发现这个弊端,现在车友们如果看了我的这个发表,建议您们也打开门看看是不是这样一回事,就是因为缝隙没有安装隔音,所以从车头进风噪及轮胎噪音回传进入车内!以下是本人发现的原始照片:
加装完毕后噪音立马消失!!!!现在整个车子安静得很!!!
现在给各位车友上图及作业:
(购买所需材料:1.泡沫填缝剂最少4瓶;2.用于粘贴低音炮箱体表面的面布或者隔音棉,所需尺寸:每块面布宽度为:15-20cm,高度为:75cm,共需四块面布。)
说明:本人此车已做全车隔音,只除了车顶和防火墙没有做,现在包此帖隔音已经做完,噪音是大大达到效果,其他车友不可拿没有全车隔音来单纯做这个比较而定论静音。以免误解。
( 列子:雪佛兰乐风出厂发动机引擎有隔音棉,防火墙没有做,车内铺有原厂地胶,门边底下有隔音条,门缝有隔音条,静音效果不错。)
步骤:
1、到五金店购买四瓶泡沫填充剂(用于空调孔填塞用的),每支大概:17-22蚊,牌子不讲究,但是得牢记一定要买好点的,不然会不粘。如下图:
2、首先把前轮螺丝拧松,再用千斤顶把车子顶起,然后把轮子卸掉;
2、拧掉挡泥板螺丝你上挡泥板叶子螺丝;把上挡泥板叶子扳下,如上图;
3、如下图:(一块在底部,一块在面上,中间填充泡沫剂)
4、如图进行由底往上喷:
5、两人作业作用是一个人喷灌一个人扯住挡泥板叶子
6、喷灌好以后将原来的挡泥板叶子及挡泥板安装好,再进行另外一个轮子的工序。
7、这个是完工后的图片:
最重要的一点是施工请勿在阴天及雨天中进行,泡沫填缝完工后,让小理子静静地等待一个半小时,因为泡沫填充剂还未干透结硬,所以要静态,不能施工完毕就把车子开走了,要不就前功尽弃了。
这个是发动机舱的情况:
上图中的泡沫是由挡泥板由下往上填充的,不是直接在发动机舱填充的哦!!
另请注意防热措施!填充好后用隔音棉(块状)封住发动机舱露出的泡沫,途中红圈部分!
另外车门底边要做隔音条,附图如下:
还有B柱安装小D隔音条,B柱上有凹槽的:
另外昨晚我想到另外一个简单的方法就是使用防撞条加装,上两张防撞条的图片:
