12款理念改装升级续集!!
1 89 发布于 2014-06-30 22:36:57 只看楼主 热门标准
                                各位观众很久不见了,继上次发帖也有段时日了 ,现在交上前几个月就完成的作业1.3MT理念改装涡轮增压!!!
          改车就是慢慢摸索与思考才会得到你想要得东西 ,还记得行车刚刚买回来就改了音响,然后紧跟着改了法兰盘 和车身强化件改了轮毂,在然后改了D2街道版绞牙避震,超控没得说,一个字《爽》改出了我想要的效果,但是慢慢时间长了就觉得动力跟不上,于是就引发了想提升动力的想法,一直在想给小理子换台发动机,但是换发动机来的效果也不是很明显,偶然的机会认识了一位斯巴鲁的客户,他开的BRZ 但是他以前开的是老款涡轮飞度,后来车买了 但是涡轮套件全套还在《进排气 涡轮本体 AEM电脑 中冷 油冷 》不晓得是我走了好运还是怎么的 他把全套东西送给我,一分钱都没有要说是 交个朋友 ,当时拿到这个套件激动了2天 2天过后冷静了下来 开始琢磨着如何安装 ,下面开始我的安装作业 有的东西还是需要改位置的 。由于是我和我兄弟一起安装,自己动手,照片不是很多 希望各位同学见谅啊
这个是我原车的发动机仓 各位同学 干净吧!!!!!
开始拆全段排气,芭蕉 三元吹化 排气中尾段            拆掉下护板和下地吧
这是那套旧的涡轮套件和拆下的进气风箱
拆完了现在开始安装排气芭蕉和涡轮本体位置有点窄不是很好操作开始比划涡轮的管路好在我是干着行的  没几下子就找到位置了 然后开始各个部件的定位工作
这里是中冷过后进入节气门的管道
这符图是成功避开前防撞梁和安装中冷和油冷的图
这个冬菇头据说是KN的正品 叫飓风   轻轻收油门的时候会发出迷人的声音 和泄压阀的声音不一样
这跟管道是涡轮吹出来进入中冷的管道
     拆下进气只管,换喷油嘴 原车的跟不上节奏 爆发力不行  换装的是思域1.8的喷油嘴 效果一级帮 便宜实用 拆车件130元 4颗  你可要知道 改装专用的加大喷油嘴一套起码要1000左右
          这个进气道还不是很脏  比起斯巴鲁的进气道可要干净好多 估计是我平时开的猛 没有留下多少积碳吧
          这是节气门 开了5W公里都没有洗过 也没有出现不好打火 加速不良的反应 顺便补一句 理念车是拉线节气门 所以一般是可以不洗的 最多洗洗怠速马达  同学们不要被ssss忽悠了哦  但是洗一下也没有什么
         这是思域的喷油嘴  很新把 日本进口拆车的哦
              左边是理念原车右边是思域的 理念的是4个孔喷油思域是8个孔喷油 爆发力强
          两个喷油嘴的插头是一样的  这个是我选择它最好的理由  不会破坏原车的线路 对以后还原买车有好处
这个是进气温度传感器的插头 需要改线加长线速
               最后送上完工后的图片    我自己都觉得图片太少了  有兴趣的朋友可以去我资料里面的相册看看我这个车所有改装的图片 也可以参最后说说动力以及油耗和使用感受  动力的话可以这么说吧 1.3T超过了原车动力的30%以上吧 发动机马力估计从原车的86上升到120p左右 扭矩从114NM上升到大约160nm以上  油耗的话不开涡轮和以前差不多 市区7升 高速和原车一样省油5升以内吧 加了涡轮高速提速很快以前提速需要5-4啦高转速才有力现在5个人油门稍微踩多点压力上去以后动力随叫随到  这个发动机排量小 配了个大涡轮  转速持续到6000转断油动力都一直不断 可以说是转速越高动力越大  提速和思域1.8  福克斯1.8 高尔夫1.4T避过 都胜过他们 1 2档只要压力一上去后 3000转以后就开始打滑 好了不说了怕各位看官拍砖  改个涡轮不是什么大不了的事  关键我还是捡的二手货  看以后会不会换车,如果不换的车的话我估计会换一台进口拆车1.5 8点火的发动机 到时候动力会更加强劲  ,未完待续。。。。。。。。
                           希望版主在来个顶制  我会再接再厉的  谢谢观看
        精诚大大<网友取的外号>
/5页
