由于国庆自驾游来回3000多公里,加之路途中灰尘太大, 环境比较恶劣,所以决定回来后做完详细检查自己动车更换空气,空调滤清与机油,机油格。呵呵,我们这边4S很牛,所有配件一律不外卖,必须在4S店更换,但是无赖,小的经济有限,工时费太贵享受不起,所以只能自己动车,现在给大家看看,希望有所帮助呵呵。
这个是扶手箱打开后,两边各有一个卡子,把卡子像中间一按,扶手箱就掉下来了,呵呵,就是图上的这个样子了。
中间这个H的盖子里面放的就是空调滤清,呵呵简单吧,打开直接换掉就好
看到上面的那个网子了吗,那个就是空调的进去口呵呵。外循环的空气通过鼓风机进入空调滤清过滤后进入蒸发箱
盖子上面有箭头,还是左右两边各有一个卡子,搬开卡子,盖子就取下来了,空调滤清也就出来了
取下来跑了6500公里的空调滤清还是有点脏哈
这个是新的空调滤清,以及编号。05058693AA是配件号。
请注意,这里的空调滤清是有方向的哦,就是空气流动的方向,这个就是放反了的。呵呵,空气是从上往下,所以应该向下。图片已删除
这个是我买到的,3M的带活性炭的空调滤清,也可以放在菲跃使用。呵呵,唯一找到能用的活性炭空调滤清。活性炭的过滤效果远远高于非活性炭的空调滤清。图片已删除
活性炭的细节呵呵。图片已删除
图片已删除
这个是我用的机油,呵呵、Motul 8100 ECO-nergy 5W-3040摄氏度机油粘度: 57
100摄氏度机油粘度:10
粘度指数: 163
150度抗剪切度HTHS: 3.4
总碱值TBN: 10.3
灰份: 0.98
凝点: -36℃
沸点: 226℃
机油密度(15.6℃) 0.848
认证:
API SL/CF
ACEA A5/B5
Ford WSS M2C913C
Renault RN0700
原厂机油简直真的很垃圾,我原厂换了用了1000就换掉了,这个油正常使用1W公里没有问题。
其实,菲跃原厂应该是1W公里一次保养,为什么4S店基本都建议车主5000换一次机油呢。因为原厂配备的机油为美国进口的鹏斯超级全合成发动机润滑油,实质等于半合成机油,隶属于壳牌。厂家宣称是全合成机油,我们测试过,这个机油在一般情况使用下最多5000公里,性能等各方面能力就下降很快。就必须要更换,否则容易出现发动机问题。所以4S会建议5000公里一次保养。
但是如果大家用这个机油的话,最好还是5000去一次,这样对发动机好一点呵呵,如果有自己想法的车友,可以用安索的机油,这个安索是美国的全合成,有克莱斯勒认证,也可以用法国的摩特,或者性价比好的就进口的嘉实多呵呵。。
好了先弄到这里,如果需要更换空气滤清的教程,给我留言我在上了,谢谢大家支持!!!
