好久没有在论坛上发帖子了,向大家汇报一下我的V5情况:
2013年1月提的1.5T自动豪华型,行车4万5公里。到目前为止,更换过前雨刮电机(淘宝购买20多元),刹车片(为解决异响)。现在有气囊灯亮,技师盒子检测为副驾驶侧气帘电阻过高,查了一下其电阻为3.8,其他都为2.8左右,由于该接点在C柱顶棚位置,需要拆后座及侧板,才能搞这个接头(重新抹点导电膏就可以了),懒得搞就一直拖着没有搞。前几天时不时出现“请检查防抱死制动系统”几次,随后就一直出现。
为了搞清楚“请检查防抱死制动系统”真正问题,用技师盒子检测,为“方向盘角度传感器初始化失败”,既然是初始化失败应该不是硬件的问题,查了一下电池电压11.9V(前两月为11.96V)。在网上找了一些资料,了解到ABS系统对电池电压要求比较高,考虑到我的电池使用了4年半了,到了该更换的周期了,于昨天更换了蓄电池。更换完后,检测还有报警,用技师盒子消除故障码后,再次检测正常,查看了一下电压为2.5V,多次启动均没有出现故障。
看到论坛上有反应是不是出现“请检查防抱死制动系统”问题,但是解决方案有点“头疼医头脚疼医脚”感觉,又是更换传感器又是更换ABS泵的,没有找到问题的根本原因,为此,将此解决方案分享出来,供大家参考:时不时出现“请检查防抱死制动系统”,请对蓄电池进行充电,确保电压在12V以上;或直接更换蓄电池!
后续:这两天又出现,插上技师盒子在行车过程中查看各数据流,发现右后轮速度时而正常时而突变,想着清理一下,网上查了一下30元不到,直接买一个,省的搞来搞去。今天到货,让路边的小店帮忙换一下,顺便将气囊灯接头处理一下。更换右后轮传感器,将轮胎拆掉就搞定了……只是那个乘客侧气帘报警接头,拆了C柱板,没有看到接头。师傅说拆顶棚更麻烦,算了,不搞这个接头了,在装回装饰板前,我用手摸了一下顶棚里面,感觉摸到一个东西,用手捏了捏,就让师傅装回装饰板了。给了些小费,开车走人,惊喜出现了:气囊灯和侧滑灯都消失了!停下车插入技师盒子一测,乘客侧的侧气帘电阻也降到了2.8,之前可是在3.8哦。
总结一下:1、在顶棚里面摸到的东西,可能就是侧气帘的接头吧;2、右后轮的速度跳动,造成了方向角度初始化失败。
