半箱油烧得慢?为什么?
1 20 发布于 江苏 2024-03-25 10:31:33 只看楼主 热门标准
508L是油车,油箱容积是56升,加满在不跑高速的情况下续航在850公里左右。平时我上下班来回就12公里,所以每次加油基本都是加200块钱的,主要是加油方便、为车子减重。油箱加满,这样不用经常加油。这不,春节因为要跑长途,肯定要把油箱加满。没想到怪事发生了刚加满油的时候,好像燃油特别耐用,跑了一百多公里,连半格油都没用上。但当油表指针指到中间位置时,也就是说剩半箱油时,指针的下降开始变快,又跑一百公里就能下去一格,越往后下降越快。也就是常说的前半箱油烧的慢,后半箱油烧的特别快,这是为什么呢?
经过我的查询得知可能是以下原因:油箱的形状导致的
汽车的油箱都不是方方正正的,上部还算平整,但底部是一个不规则形状。根据底盘、悬挂等部件的布局,油箱需要去避让这些部件,只能做成不规则形状。因为油箱的形状可以改变,改变后没有任何影响,而其他部件形状和位置不容易改变,所以油箱要避让其他部件,这就导致了下部会出现不规则形状,也就是油箱的上半部分比下半部分的容积大,容纳的汽油多。就好比一个陀螺,上粗下细,所以上半箱油会烧的慢,就是因为油多。
油浮子升到最顶端时,其实油箱还没有加满。我们从油表显示可以看出,如果一边加油你一边看着车内的油量显示,当车内显示满格了后,此时加油枪并没有跳,还在继续加油。只要车内显示满格,说明油浮子已经升到了最顶端,而之后加入的汽油,对油浮子就没有影响了。当使用的时候,需要先把这部分汽油用完了,再继续使用油浮子才会下降。如果加油凑整了,加入的汽油会更多,需要用更多的油之后,才会让油浮子下降。因此这也是在加完油最开始的时候,汽油最耐用的原因,跑上几十公里,油表一点都没动。
另外,油浮子是存在误差的,本身就不是十分精确。在油量变少之后,也会受到温度和压力的影响。白天温度很高,汽油会受热膨胀,油位就会升高一点。当放置了一晚上后,温度下降,油量也会随之下降。有时就会看出这种明显的变化,停车时正好有半箱油,第二天开车时不到半箱了。查看油量时,也会受到地形的影响,如果车辆处于倾斜状态,油量显示也是不准的。
油箱加满了,心情是比较放松的,不用担心续航问题了,也不会过于关注油量的变化,会感觉跑了很远了油量没怎么变化。当油量到了三分之一之后,就会有一点续航焦虑了,这是一种潜在的风险和压力,有时车主自己感觉不出来。随着油量越来越少,这种焦虑和紧张不安就会更加明显,时时刻刻在关注油量信息,稍微有所下降就会感到怎么下降的这么快。就如同你打游戏感觉时间过得快,而做一件你不愿意干的工作,会觉得时间过得慢一样,就是一种心里感觉而已。
刚加满了油,很多人想着温柔的开,尽量减少油耗,节省开支,前期的油耗会有所降低。当开了一两百公里之后,也就没有了当时的心情,想怎么开就怎么开,导致油耗上会更快一些,这也是一方面原因。
