过度的保养并不是什么好事。身为标致车主最怕的就是车子有问题,然后找不到地方修车,然后呢都自己去探究,去换好的配件做保养什么的,但是我想说的是有些保养没必要,过度的去爱惜他反而真的会把车养坏。
而且现在的燃油发动机技术已经足够成熟,只要正常维护保养,想要开坏它,或者什么出现大问题很难。反而错误的修车会导致车辆损坏,比如以下讲的几个地方,千万不要反复维修,否则汽车早晚会坏掉。
第一个是节气门。节气门是汽车发动机的咽喉,有些汽车维修厂家就误导消费者说,节气门一定要频繁清洗,不然容易被堵住导致汽车损坏。所以不少店家都希望消费者能每5000km清理一次,而每次清理的费用则高达200元。
但实际上以我对车子的了解,和十五年的老司机的经验,节气门在6万km左右清洗一次就可以了,无非就是几十块钱的工时费用加上几块钱的清洗剂。清洗过后也确实能有效降低车辆油耗。但如果反复清洗,容易导致节气门挡板和周边空隙太大,出现车辆熄火的情况。
第二个是内置汽车滤芯。这东西若出现了问题,就会导致汽车行驶的时候声音很大。所以以前,维修店清理汽油滤芯的概率还是挺多的。可现在的情况不一样了,汽油质量提高了,真没必要天天去更换这个东西,差不多每10万km换一次就没啥问题。再不就是发现发动机噪音变大的时候再考虑更换,就能节约不少钱。
在一个就是刹车油。最好的还是原厂自带的刹车油,不管是品质还是对汽车的适用性,都要比外面的刹车油强的多。原厂的好多东西都是经历过百万公里测试的,不一定是最好但一定是最适合。但如果不到5万km,确实没有更换的必要。如果频繁更换,只会导致刹车油的总分泵油封氧化,反而会让你的养车成本增加。
所以以上这些没必要天天去收拾懂车的人都知道,现在的汽车实在太抗造了,轻易不会发生问题。只需要按照汽车指导手册,该保养什么就保养什么就可以,真没必要天天盯着汽车去保养,用力过度反而不好。
