好经验分享给大家!
写在前面:开始主题之前先来一段插曲。12月10日周六我休息,正在动手给自己的车换防冻液(我原来说过我喜欢自己动手,自己换很简单还仔细,换了大概有6升,这个以后有机会再说),接到朋友电话他的车锁死在P档让我帮忙,车倒是可以正常启动熄火的。到后先把车开动再说。我采用应急的方法搞定!
我虽平时很忙,上论坛少,但这两个问题我一定要发上来,供大家参考借鉴,遇事可少走弯路。
然后我给他换了一个继电器,故障就排除了。 只是这个继电器没搞过真心不好拆!空间狭窄、位置难受不好操作。在此之前朋友去4S检查过,没找到原因,叫换排挡底座,报价1600元、工时500,没配件要订货,朋友多亏问了我一句(他晚我一个月买的508也是4年多了),要不花冤枉钱不说、还解决不了问题!这也难怪4S搞不定,508貌似坏这个继电器的不多他们没有这方面的经验。
其实P挡摘不下来还有其他方法可以应急这里就不一一叙述了。
开始正文:
给朋友解决了问题晚上开车回家行驶一段路后忽然显示屏报故障如图:
出现此故障时大灯能用,就是不能实现随动功能,远近光可正常切换。晚上没时间搞了,回到家就琢磨这事也上论坛搜了一下,众说纷纭,第二天致电4S叫把车开去检查检查看看什么原因,如果是传感器的问题就要更换而且没现货要先交订金再等到货后拆装。因老婆要送小孩上学要用车也就没去,还有4S配件的价格大家都懂的。
我就想传感器坏不是没有可能,但我不死心,就思考了一下随动大灯的工作原理,心想会不会是回来的路上给颠出问题了?因有一段路面修整整个路面被切开一个深约4CM的长方形坑,当时我驾车时车速较快因而震动较大。这个传感器是根据水平、垂直信号反馈给大灯动作指令的,有可能是震动导致传感器连接位置等发生变化了引起信号误差造成了后部车身高度传感器数值缺乏一致性。想通了,下班回家后马上开始检查。
钻出车底天已黑了,发动车子,依然报故障,大灯依然不能随动!灰心了,心想还是坏了。白折腾了!然而有时幸福就是来得那么突然!我开了还没几十米转了几个弯忽然看见大灯光束居然随着我的方向盘转动而转动了!!!再看仪表盘故障码也自行消了!!!!在4S都是要连电脑消故障码的,我没有Diagbox软件,没有执行此操作。但是一样没问题因为传感器高差恢复正常电脑检测不到故障所以就不报故障码了!
好了,问题解决,就是这么简单!20分钟解决问题!同学们,大家还是少些埋怨我们的车吧,508真的还是不错,好多问题可能是我们自己造成的也不一定,通过我的多次折腾我发现标致车的用料确实不错,好东西都用在你看不到的地方了比如底盘结构、保护等就连塑料件都是异常的坚固。
不甘心啊,第二天赶在老婆送孩子之前天还没亮我又去检查了一下车:发动车大灯灯光上下扫射定位正常,挂挡走起光束随动正常!开了一段,OK!满心欢喜回家喽!
这个故障原因主要是剧烈震动导致传感器连杆位置偏差,根本不需要换配件,4S就知道换配件!这个传感器4S报价好像1200元,工时不知。自己动手太简单4S都不一定会!关键是排除故障的那种心理满足感那不是钱换得来的啊!
