一辆508事故车,在别的修理厂拖过来的,打开钥匙门就提示:1、发动机故障,请维修车辆2、变速箱故障,请维修车辆,打火无反应(没有起动机的声音),因为一直找不到问题,拖到了我们这里。
经观察,打开钥匙门后仪表档位显示异常,如下图
M档只显示一条横杠,并且切换档位仪表显示没有任何变化。
连接电脑诊断,下面分别为BSI(智能控制盒),发动机电脑,ABS/ESP,BSM(发动机舱保险丝盒)里面测得的故障
因为是事故车,并且在其他修理厂维修过了,所以有些故障是以前储存的,并且可以删除。
但是发现诊断电脑无法连接自动变速箱,如下图
首先检查了所有的保险丝,没有发现断的,打铁线也都处理了,问题依旧。
然后分析:首先
1、仪表档位显示异常
2、打车无反应
3、仪表报变速箱故障
4、诊断电脑无法连接变速箱电脑
我们都知道,自动挡的车只有在p或者n档时打车才能启动,在其他档位是无法启动的。档位是由变速箱电脑反馈给仪表和发动机电脑的,那是不是变速箱电脑坏了呢?
刚好厂子里有一辆508,然后就做了替换实验,把没问题的车上的变速箱电脑装在这个车上,依然打车无反应,诊断电脑与变速箱电脑还是无对话。
看来不是变速箱电脑的问题!
变速箱电脑是由保险丝盒供电的,如下图
F12保险丝是完好的,是不是保险丝盒坏了呢?替换试了试,还是不行,问题依旧。
量了量变速箱电脑插头,供电和打铁都没有问题,问题在哪儿呢?没有头绪了,当天比较晚了,下班,明天再查吧!
晚上想了想,变速箱电脑确定没有问题,供电也都没有问题,但是和诊断电脑无法对话,此车故障通讯是由can网进行连接的,那是不是网线断了呢?
第二天开始着重检查线路
从电路图可以看出变速箱电脑插头6、8针脚为can网线,并且与发动机电脑48插A1、A2针脚应为联通的,用万用表测量已经不通了,虽然不知道哪里发生了短路,但是为了进一步确认首先进行了跨线测试,果然跨线后故障消失,可以着车了。
接下来就可以顺着线找断的地方了
can网线为缠绕式设计,比较好区分。
