redtosoft 2017/08/25 13:56:01 发表在 板凳
什么原理呢?什么原理呢?
lijinming 2017/08/25 15:16:00 发表在 4楼
什么原理。最好有专业人士解释。测试
redtosoft 2017/08/25 17:37:29 发表在 6楼
哦。那么电瓶负极到变速箱和车身之间的连接又是什么回事呢?等效于加粗地线吗?这个又有什么改善吗?
huavv8 2017/08/25 17:40:37 发表在 7楼
对,等于加粗地线。原车已经有的,新车加了没什么感觉的。老车效果会很明显。
redtosoft 2017/08/25 17:41:59 发表在 8楼
哦。我车才2年,需要加吗?
huavv8 2017/08/25 11:55:43 发表在 主楼
之前开冷气,方向盘、刹车、座椅等抖动厉害。加装 “搭铁线”后抖动明显改善。这个夏天开冷气舒服多了。打开冷气后, 前几分钟还会有轻微抖动,稳定下来后基本感觉不到抖动。材料:16平方米电线(铜心线越细越好)、铜线耳、发动机胶布、(安装完成后需断开电池正极30秒)(注:不保证适合所以车友,需改装车友请谨慎) 近图:发动机与车身链接(正常加这根线后抖动就明显降低)远图:发动机与车身链接(正常加这根线后抖动就明显降低)近图:电池负极与变速箱、车身链接(原车已有搭铁线,只加线,按原车线走就OK)远图:电池负极与变速箱、车身链接(原车已有搭铁...
huavv8 2017/08/25 14:04:06 发表在 地板
加强各电器线路之电流回路,修车师傅解释的
一只大猪头 2017/08/26 04:22:45 发表在 10楼
嗯嗯,8错8错,还缺一个超级电容哈,这样启停电瓶和起动机的寿命会大大延长,对变速箱平顺性也有不少好处。其实原厂主打铁接在变速箱上是个超级大bug,干扰特别严重,应该换个位置的修车师傅是个老江湖嘛
一只大猪头 2017/08/26 04:35:21 发表在 11楼
说回流不太准确,应该是正向流动,直流电本来就是电子从负极流向正极哈。所以正规音响改装的负极线比正极线要粗,而且负极线最好是带屏蔽层的。
763111710 2017/08/31 13:51:10 发表在 16楼
大兄弟,能留个微信或者QQ给我吗?我车也是508,开ac抖动,想请问一下您几个问题,谢谢!
huavv8 2017/08/31 14:15:19 发表在 17楼
给我微信号,我加你
763111710 2017/08/31 14:23:11 发表在 18楼
18182066168这是我的微信号,麻烦你加下,谢谢!
