前段时间突然发现小狮子的发动机散热风扇高速运转时振动非常大,还伴有卡到什么的声音,我马上意识到风扇叶片又裂开了,因为去年在检查发动机振动大的时候,就发现是因为风扇叶片外圈裂了一个口子才振,后来自己拆下来用铜丝和AB胶粘好了,撑到现在也快一年了。
打开机盖查看后证实了我的猜测,只是这次不仅上次修补的地方裂开,连叶片根部也断开了,难怪振动比之前还大。
看到叶片坏成这样,简直欲哭无泪啊!
上次之所以没有更换,而是选择粘接修复,就是因为汽修厂全部说只能换总成,没有叶片单换,
我就不明白了,就一个叶片坏了,非要我换个总成。最主要是换总成的价格太吓人,汽修厂报价都在1500-2000元左右
。就连万能的某宝也报价不低,最低也要900元
,这是要我大出血的节奏啊!
这应该是买小众车的痛吧!
最后还是采取保守治疗,用铜丝把断口缝起来,再用AB胶加固,装好后效果其实还是很满意的,至少振动已经很小了,只有风扇高速运转时才有点振动,低速时根本感觉不到。不过保守治疗撑到现在又坏了,而且还连根部都断开了,再次修复的希望很渺茫了!心中一万字羊驼狂奔而过啊!
不过冷静之后还是得想办法啊!坏成这样完全不敢开了,狮子基本算趴窝了。换总成是肯定接受不了的,某宝不是有叶片卖吗?那就买来换吧!虽然叶片也不便宜,但权衡之下还是单换叶片便宜。后来就到之家找帖子,结果竟然没有哪怕一篇关于换叶片的帖子。是坏叶片的人少呢?还是大家都有钱换总成?这是逼我做吃螃蟹的人啊!那就自己慢慢摸索吧!
说干就干
,首先得把风扇总成拆下来才能确定下一步。因为上次拆卸有经验了,这次就轻车熟路了。
友情提醒下:要拆风扇,最好要让车子停个一晚上,让温度降低了再拆,不然在35度的气温下,挨着五六十甚至八九十的水箱工作,那真是要要人命的。
废话不多说,继续!
风扇拆下来,接着就可以转移到室内工作了,大热天的,拆个风扇都弄得一身汗,内裤都湿了一半
虽说世上无难事,只怕有心人!但自己动手了才发现真没想的那么简单!首先,看到拆下来的叶片就懵了,没地方下手,叶片好像是直接压进电机轴的,压根就没有螺丝螺母什么的,都不知道怎拆下来;其次就是原车叶片上有几个铁片夹子,估计是做动平衡用的,我上次粘好后之所以还有点振动,估计就是因为粘接破坏了原来的动平衡才产生的振动,不平衡振动应该也是导致叶片修复只用了一年就断开的原因。
看似找到了方向,现在又陷入矛盾。旧叶片如果要拆,基本只能破坏性拆除,但问了网上几个卖家,都只能保证他们的叶片是原厂件,有没有做动平衡不敢保证。让拍实物照片,又都因周末休息,要周一才能拍(话说淘宝店还有周末,待遇真心不错)。如果叶片没做动平衡,那换了效果肯定也不是最好的,至少还会有振动,振多严重就不好说了。想想如果换个新叶片还振,那不如还像上次保守修复,至少还能再撑个一年。如果这次粘接牢固点,没准还能撑更久。
有想法就行动,反正叶片动平衡的消息要等周一才能知道,本着折腾的精神开始讨论粘接修复叶片的可行性。
上次修复基本是简单粘接,强度和动平衡都欠考虑,所以只用了一年。这次如果再修复,必须采用新方法。联想到之前网上看到的碳纤维真空导流树脂工艺,觉得颇为合适。碳纤维质量轻,强度高不会给风扇电机增加太多额外的负载。如果能用碳纤维真空导流工艺在叶片的外圈做一整圈的包覆,那强度基本就没问题了,然后叶片根部断裂处直接用树脂粘接,有外圈箍住,应该也是有保证的。动平衡方面,由于手头没有动平衡机,基本只能是后期根据振动情况慢慢调整配重了。反正如果新叶片没做动平衡,也不会比修复的好多少。
接着就是开始上某宝找材料,找来找去,找到一家东西齐全而且价格也合适的。(想要了解碳纤维真空导流工艺的可以百度“复材易购”,网站有很多视频教程,个人感觉做得非常好,就是他们东西太贵了,不过咋们有某宝啊!)
想到一个小小的叶片修复,竟然讨论到这么深入的程度,我真是够能折腾的。但有些事往往不能高兴的太早,经过和掌柜的进一步讨论,掌柜不建议我用环氧树脂修复,因为他估计狮子的叶片材料是PP(聚丙烯)材料,环氧树脂不合适粘接
,而且PP材料基本没什么胶能完美粘接
。我一听犹如当头一盆冷水泼下来,考虑了这么久,竟然没把胶水的选择放在首位,因为之前有用AB胶粘过,让我忽略了这一茬。但正研究到兴头上的我怎么可能放弃。开始百度,查来查去,有几个帖子都提到用燃烧法可以检验塑料的材质,正好叶片断开处有一点碎片可以检验,往下看图。
修复的方案基本推翻了,因为胶水的原因,如果硬要做下去,到头可能是费力不讨好。怎么办?就在我一筹莫展的时候,好消息来了。周一,一个掌柜给我发了实物图过来。
掌柜的实物图告诉我叶片是做过动平衡的,那就完全没必要花那么多功夫去做没把握的修复了,我的方向也重新明确了,换!!
经过两轮砍价,掌柜爽快的便宜了10元,145申通包邮,果断下单,付款,等到货。等待的时间是煎熬的,特别是我的小狮子趴窝没法动,正等着叶片来拯救。
第三天,叶片如掌柜承诺的准时到货了。
开心,准备开工换叶片。
通过对新叶片的观察,中间和电机轴连接的铁的部分应该是一个套子,注塑时和叶片整体注好的。套子内孔和电机轴紧配合连接,那要拆下来最理想的办法是用两脚吊拉了。
因为紧配合的连接,如果用敲或硬撬,容易损坏风扇电机,那就得不偿失了,两脚吊最理想。然而问题也来了,因为叶片太大,两脚吊不够大,而且如果直接拉叶片,受力也不理想,可能把叶片拉崩了也拉不出来。最合适的是直接抓叶片中间那个铁的轴套。考虑到套子和轴都拥抱那么久了,可能会生锈不好拉,可以先喷点除锈剂或天那水酒精这类的有机溶剂在它们的结合部。
然后怎么弄了,两个字,破坏!!!
因为叶片和轴是紧配合,要把叶片装到轴上,要么就找个大台钻压进去(我这没这么大台钻);要么就轻轻敲进去。但有一点一定要注意,就是不能直接把电机放在台面上压,或敲,这样电机的轴承和外壳就承受了大部分压力和冲击力,容易损坏电机。最理想的方案是找个螺丝或小圆柱之类的放在台面上,顶在电机轴的另一头,用来承受敲击时的冲击力,这样就不会伤及轴承和外壳了。
难点部分工作已经完工,接下去就全是收尾工作了!往下看图片说明。
最后就是原路把风扇总成装回去,这里我就不再堆文码字了,敲了这一大篇,手已经快断了。
能拆的下就要能装的上,方法嘛!就是多拍点照片,记住关键的部位原来是什么样的,装的时候恢复原样就行了!
经过一个礼拜的体验,我的小狮子明显比原来安静了,原来开空调时最明显,因为空调一开风扇就狂转,振动就从发动机舱传到方向盘,虽然不大,但还是有。现在好了,基本感觉不到了。
回满,圆满,总算没白折腾!
之所以写这一长篇,主要是被逼的,我要用的时候没有找到半个帖子,现在把我的DIY过程整理成帖,就是希望以后有狮友出了这个故障,想自己折腾的时候可以少走弯路。
好了,其他就不说了,向版主申个精!
