mychk 2017/09/22 11:22:01 发表在 主楼
这两天关注换刹车片这个事情,发现有很多朋友都在换片的时候把盘给整的跟新的样 这个在换片的时候要不要整一下呢
sade1979 2017/09/22 11:26:39 发表在 板凳
整一下的目的是确保接触面的光滑,降低因为接触面不光滑导致是划痕引起刹车盘接触面减小,制动效果降低,所以一般换片的时候都要检查下刹车盘。
唐伯虎不再蚊香 2017/09/22 11:29:16 发表在 地板
这个你看看你的制动盘有没有旧刹车片磨出的痕迹,如果有的话尽量是吧制动盘打磨一下。
passion5 2017/09/22 12:06:52 发表在 7楼
没有异常磨损,不需要,维修人员会帮你检查的。
现在建议做制动盘磨一下的基本考虑的就是让效果更好 ,安全性更加高一些。
不建议磨的基本都是为了我节约费用,都有道理
我想我的选择会更加偏向安全性能的提升
我家住在公园里 2017/09/22 12:38:31 发表在 9楼
打磨刹车盘能够使刹车片和盘迅速的贴合,从而立即达到最好的刹车效果。
mychk 2017/09/22 12:42:44 发表在 11楼
我也是这么琢磨的
我家住在公园里 2017/09/22 12:44:19 发表在 12楼
我建议看实际情况,如果刹车盘磨得好可以考虑不去打磨。
金港店老包修车2016 2017/09/22 13:20:01 发表在 14楼
FU591058 2017/09/22 13:24:08 发表在 15楼
觉得应该打磨一下,防止出现抖动异响等情况。
ynjiange 2017/09/22 15:12:20 发表在 18楼
磨了也就是最多能自我欣赏一个星期。
