参考论坛前辈们的努力,得到喇叭继电器的灵感,就立马动手。过程没有图片,其实很简单。一个延时继电器模块,时间设置5秒,设置高电平触发,模块接12V长电,这个前保险盒里多的是。高电平触发端接解锁信号线。模块上继电器有三个接口,我们只用常闭的那两个脚,把喇叭继电器抽出来,一个脚接线到喇叭继电器底座1脚,那起子把线插进去,另一个脚接喇叭继电器上的1脚,注意一个是继电器底座一个是继电器上,等于是把喇叭继电器的1脚串到继电器模块上去。说说这个解锁信号线,在驾驶室主保险盒下通往左前门的线组上就有的。要把引擎盖拉手下面的那个盖板下下来(要先提起迎宾踏板),里面有个线组插头,有两根细点儿的线就是上锁和解锁信号线,我记得上锁信号线是蓝白色,解锁信号线颜色不记得了,两根细点儿的线去排除吧。 接好就完成了。 我是把这个模块直接放在了前保险盒里了,这样只要从驾驶室过来一根线。
图中两根蓝色的线是接喇叭继电器1脚和底座1脚的,两根灰色线是常电,白色就是解锁信号线了。
现在解锁就是无声的了,不影响报警!当然也可以无声锁车的,就是先按一下解锁,5秒内按锁车就是无声的。原理不用说了吧!我觉得这样挺好,锁车叫一声不碍事。
