最近很忙,真的很忙晚上都加班到11点。但再忙也没有影响那颗折腾的心,一直要改个东西,终于赶上国庆可以折腾一下了。
-----防鼠网-----
前段时间一同事刚提了一辆日系车(这里一下这车,后尾箱里与放备胎之间的那块板平常放东西的那块板,竟然是胶合板很薄那种上面再贴块布,用点力都能掰碎),他的车没多长时间就发觉车内有死老鼠味,结果是到4S店花了700大洋把车头及中控拆了个便,把个死老鼠从空调管道里面拿了出来。原因说是空调开的外循环,停车关电后的进风口是打开状态(前档下面)老鼠从那里进去死在了里面。听说之后我们一起看了下M4,是看不到进风口内部结构的,但外面那个孔是可以进老鼠的,如果内部有关闭结构就可以防鼠,如果没有就很危险。所以决定先把外面的孔加个网。
玻璃水管下面那个孔
加网,孔不能太小也不能太大,真不好找啊
这是右侧的
-----指示灯-----
先看效果
按装细节
为什么要装这种灯呢?大家一定猜不到,其实我就是想在开车的时候想看到轮胎具体在什么位置,比如前面有个坑轮子是否会压到差多少,我是不知道的。原因是不是很啊,所以我就在轮胎的位置上装了这种射线灯。其实在白天是看不到线的,只有在傍晚天还没多黑也不用开大灯的时候打开后才看得到
-----储物格-----
本来拆中控台是想引一条空调管道到扶手箱位置,来个后排空调的,折开后试了一下,接了个直径25MM的管子开启空调后只有很小的风,这样看来要是想达到合适的风量至少要用80MM以上的管线,这样又不好排管。所以放弃了。但意外发现小4最下面的储物格后面还有很大空位,于是-----
加长后可以放下两罐加多宝不露头,旁边还剩半个罐的位置
车上的这个储物格是用两颗螺丝锁住的,拆下来后加长再装回去。但一定要量好距离,深度最多放下加多宝,再长是不够位置的。
从后部截断
找塑料后加长,粘接
加固
完成
改装有风险,谨慎改装,勿怪他人。
