入手小四两个月了,一切都很满意。买的是白舒版,一直关注大家安装中控导航的帖子,在某宝上选中了一款,趁着双11有了一点点的优惠就买下了。本打算找人安装,朋友价还得150,本着自己动手丰衣足食的理念,打算自己动手安装。依照南少版主的建议又从网上选了一套专门拆中控的工具,今天开始动手安装,为了让大家少走弯路,我将自己的安装过程全程演示给大家。希望能有所帮助。
图片比较多,大家耐心看。
这是网购的一套专门拆中控的工具,其余的用到的无非就是螺丝刀、电工胶布、铁丝(传摄像头线的时候用到)
先给原来的中控留个纪念,以下就开始拆了,直接撬就行啦
几分钟不到就已经全部拆开
再卸下原来的播放器设备,生产日期可以看到是14年7月19
这样就完整的拆完了
下面就是在拆的过程中最容易掉落的卡子,很脆弱,即使不掉也有的也会烂掉,无所谓了,缺上一个两个没关系
下面主角上场了
比较一下,下面是原来的
需要将原来面板上的空调出风口、空调控制系统安装到新的面板上面去
插线很简单,反正错了也插不进去,把能插得都插上就行了,然后就可以加电测试一下了
这里专门说一下倒车摄像头的线,一个插视频,下图黄色的那个,一个接倒车控制线,导航上的线到此就全部接完了。如果觉得没什么问题就可以把这端扣好了,如果不放心的话也可以等全部装完后再安装也行。
下面开始给倒车摄像头走线,我是从右侧顶部走的,很容易,用网购的那个工具撬开两个门框包着的皮子 就可以从里面穿线了。如下图红色所示↓↓↓
摄像头需要从倒车灯处取电,揭开后备箱右侧的一个长条型的盖子,就能看到倒车灯的线路,破开包着的黑皮子,里面共有5根线,我们只需要用的一根纯绿色的和一根黑色,说纯绿色是因为还有一根也是绿色,但是上面还涂有白色的点,那个绿色的不是。如下图所示↓↓↓
穿摄像头我是选择右侧的一个孔,上面有一个胶皮盖子,揭开就可以了,这时候就要用到铁丝了,如下图所示,将铁丝先将车牌上方的安装摄像头的孔跟右侧的孔联通
再将摄像头的线捆在铁丝上,拉到车牌处,先接好摄像头(这样的好处就是如果先接倒车灯上的电源线的话,到摄像头的线就不够长了,还得需要接线太麻烦)如下图所示↓↓↓
接好摄像头以后,从车里面的后备箱右侧的孔处,慢慢把线拉回到车里,就可以接倒车灯上的电源线了,红的那根接纯绿色线,黑色的那根接黑色的线,如下图所示↓↓↓
到此就全部安装完毕了,是不是很简单啊
测试一下倒车影像,木问题了!
其他功能也正常,还有美女壁纸呢~~
顺便认证一下车主吧~~上图:
大鹏展翅~~~
认证神器:
