前段时间买了蓝牙模块,结果原车导航被我搞短路,烧毁,华阳售后推荐我换主板,600大元,媳妇让我直接一步到位,买个好导航,搜了一下,好点的导航都在一千三四,去年四月份搞过一次车载电脑,是分体结构,而且那时候原车的没坏,也不好拆掉,所以呢分体结构导致了电脑,显示器,功放的共地取点不同导致了显示器水波纹,功放电流声,而且电脑功率巨大,超过100W,最后不了了之。
这次好了,先破而后立,破釜沉舟了,搞一体机,电脑,显示器,功放,所有的东西都在中控台原位置,目前已经完成了80%以上了,最近比较忙,可能要搁置一下,先把这几天的成果给大家汇报一下,另外也是集思广益撒,广大车友给出出主意。
小续了一下,在52楼
上图:这是把原车导航搞短路之后的十来天车里的状态,没办法,用车还得开,但是没收音机,没音乐,最关键是没倒车影像,各种零件都还在路上,先整理一下哈,把线整理一半又去干别的了
反正原主板也是烧了,干脆破坏掉,不然没这个组合插头以后维护什么的总接线可不好,原车插头直接从主板上强拆下来,看看作案工具
图片已删除
没有技巧,楞拆的20号回老家一趟,路上总得有点声音吧,不然还不睡着了
功放和蓝牙模块临时塞进去的结果,还好,总算能出声音了,路上不会睡着了,这个时候能达到的功能就是连接手机耳机孔播放音乐,来电话后蓝牙模块直接接收手机蓝牙信号,切断有线信号,电话挂断自动切回去,当然了用蓝牙直接播放音乐也可以嘿嘿
主板也到了,12*12厘米的主板,够小吧,麻雀虽小五脏俱全,这么小的东西集成了CPU,网卡,显卡,声卡,内存用笔记本内存,硬盘和WiFi可以用miniSATA接口,所以只是这个小板子已经是一个完整的电脑了拍这个照片的时候硬盘还没到,那个位置还空着呢,硬盘和机箱端午节假期到的,回老家了,昨天回来就赶紧弄上硬盘做系统,今天装机箱,速度快吧,发一张我的操作台吧,这还不是最乱的时候
各种模块,最上面的橘色的是功放,ic是7850哦,感觉很不错的说。右侧的那个是itps供电,能起到ACC通电后5-10秒给主板发送开机信号,ACC断电后10-30秒给主板发送关机信号,即便关机的时候电脑死机不能正常关机,它还在2分钟后彻底断电待机功耗忽略不计。下面左边是触摸屏的驱动板,中间是蓝牙模块,右边是降噪模块,降噪主要是解决因为共地取点不同造成的电流声,还好这次的+12V和地线都是取自itps的供电模块,测试过了根本没有电流声,所以最终这个降噪只是在这里,根本没接。不过也有一个问题就是功放也会在2分钟后才彻底断电,不过无所谓,2分钟才多耗多少电。主角登场了,放在了机箱顶上,硬盘到了,SSD128G,妈妈再也不怕路上颠簸硬盘损坏了哈哈哈
整体的还没有把显示器的驱动板放进去,没有连线还。继续上图,有点困啦,上完图睡觉去
各种飞线,搞的好头疼,吃完中午饭就开始各种接线,搞到了3点多才这么个情况。。。。一个人搞,过程照片几乎没有
终于都扣上了,连完了,上车去测试喽,HDMI高清传输,7寸1280*800的触摸屏,临时的先这样试机,
win8桌面,感觉不用中控软件也能很好的触摸呢,是不是啊,今天先到这,这个屏分辨率是高了,但是尺寸也比800*480的宽了一点点,导致标配的机箱面板装不进去,没办法,还要用亚克力定做面板框,不过不打算自己动手了,毕竟是面上的东西,手工总不如人家数控的做出来标准,过两天闲下来再找广告公司做面板 吧,目前配的还有GPS模块,USB的收音机模块X宝死活找不到了,无奈买了个外接的收音机带mp3播放的小板子,面板做好了镶嵌进去就好了,目前的思想上是显示器靠右放,左边能有10cm*4cm的一条空地,这块空地就放功放的调节,收音机,前置USB口,开机及重启按钮等。
好了,先写到这,几位版主,谁给射一下啊,去年那个电脑毛病多多,没射情有可原,这次只剩了面板框没搞定了,算成功了的。
