入手M4刚好满三年
自从去年底开始感觉油耗增加,论坛里有通过清洗前氧传感器得到改善的,所以
先买清洗套装和前氧传感器专用套筒
1断电池负极,电池螺丝是10号的
2拆传感器连线卡扣。这个有点困难,先拔开白色长方形小方块靠防火墙方向的红色止子
这个在原位不太好拔,我是选择把固定整个卡扣的铁片拆下(下图圈中的螺丝,用8号)
原因是把红色卡扣拉开后在固定铁片下面还有一个小卡位看不到也摸不着很难松开(白色箭头所指位置)
3用专用套筒拆下前氧传感器(拆下传感器后最好是用塑料袋把孔先堵上,因为清洗时间可能稍长避免掉入其它杂物)
不看不知道
4清洗剂浸泡
第一遍是这样的(刚放到清洗剂时马上就变色)
几分钟后是这个样
第二遍
第三遍
第四遍泡出来还是这样
清洁剂是颜色是透明色但渣渣还是很多,发现可能是螺丝牙和垫片中的残留物吧(不知道你们觉得呢),因为传感 器也不大,里面不可能有这么多残渣
第五遍。这次清洁水少倒了些没有没到螺丝牙泡了十几分钟
6清水清洗(我是直接在水龙头冲洗)
7泡钝化剂浸泡几分钟
8擦干后用电吹风机吹,充分凉干
清洗前后对比
9充分凉干后先用专用套筒把传感器装上,然后插上卡扣
10接上电池负极
有些车友说清洗后抖动基本好了,但我现在还没有这个感觉,不过希望能把油耗稍降下来(还没跑长途)
