瑞虎提车宝典!!!(老论坛收藏的,算是为新坛做点贡献吧) 瑞虎提车检查点 1. 确认新车 序号 项目 1 出厂日期(必须是一个月内生产的) 2 车架号 3 发动机号 4 产品合格证(号码与车架号,发动机号一致) 5 产品说明书 6 车型、功率、排量、坐椅数量、发动机型号等均要求说明书与实物一致 7 总里程数小于50km 8 轮胎磨损:看轮胎花纹接口处的细柱型胶条,这种细胶条跑上50公里就没了,200公里花纹中间的胶刺也没了 9 刹车盘磨损:如前刹车盘已磨出明显沟槽印,不能要 10 保修单(保修单上必须有4S的印章,证明是4S正式发的货,日后就可在其它维修站享受保修了) 2. 查动力、传动和制动部分(此项最重要) 序号 项 目 结果 1 检查漏油:看地上有没有机油点、底盘有没有油污。要看上、下、左、中、右,上就是发动机上盖,下就是油底壳,左右就是两边传动轴皮套处,中是飞轮盘旁护盖下部,这些部位可从狭逢处看到,标准是不能有湿润的沾灰现象,地面无油迹 2 水箱冷却液液面满,水管无泄漏 3 看电瓶液面是否合适、电瓶接头有否腐蚀、小窗是否绿色、蓄电池连线是否紧固,其它各处线头联接是否有晃动等。 4 看发电机、压缩机的皮带松紧度 5 第一次点火后不要轰油门,看会不会自动熄火 6 启动发动机,转速表应打到1000转以上,再平顺滑落至750转左右 7 怠速时发动机声音应均匀,平稳,连续 8 一档及怠速时有无明显的抖动(听不见声音只是抖动),怠速时方向盘是否抖得厉害 9 慢加油发动机声音无异响,急加油发动机反应准确、迅速、干净 10 猛踩猛放油门时声音要和顺,中间不能有杂音 11 远听发动机声音:打着两辆车,站在中间位置,感觉声音大而杂的淘汰掉 12 试刹车:务必细心体会刹车踏板踩下去的深浅变化!要求每次深浅相同,但是不能触底。另外,踩死刹车踏板一会,应该感觉它不会继续下沉,否则就是漏刹车油 13 排气管排气连续,掌心潮湿但没有机油味 14 拉出机油尺看机油颜色:冷车点火三分钟后熄火(第一次点火后不要轰油门,看会不会自动熄火),拉出油尺,液面高度不对的淘汰,油黑的淘汰 3 查外观和门窗 序号 项目 1 顺光、逆光检查车漆,看有无划痕、小坑、异色、斑点 2 引擎盖、车门、保险杠、后备箱表面平整、光亮,缝隙要小 3 从侧面看,关好后的4个车门应与车身在一个平面上 4 门缝、前后车灯缝隙是不是均匀、对称 5 前大灯与前盖缝隙是否过大(宁可大些,也要均称) 6 发动机舱左右前端、大灯部位金属板和尾箱后端左右金属板有无扳金的痕迹(褶皱) 7 用钥匙分别打开左右两个前门门锁,看锁芯是否过紧、不能转动 8 看车门踏板和门框、水槽的外观 9 玻璃是不是原配的(看玻璃下脚的标记) 10 各块玻璃是不是平整、透亮 11 前风挡必须特别平整,从各个角度看外部景物都无形变 12 车门开启是否灵活,开门锁时不应太吃力,门轴转动时不应有杂音 13 关门是否能一步到位,4个门都要试(新车的个别门不好关是通病,磨合一段时间就会好些,不必急于修) 14 查5个门的内外拉手(共9个),都应该顺滑、干脆且无杂音 15 车门密封胶条严不严,洗车时漏不漏水 16 行李箱盖密封严不严 17 按住四个轮子上方的车身向下压几下,看四个角的反弹能力。可慢慢按动车身一角,松开后看其弹动次数,在2~3次之间为好 18 把车停住按一下车前角,如果减震会响可能是弹簧上边的胶垫坏了 19 检查4个轮胎和备胎的胎压、胎纹,螺栓和螺帽的扭力,气帽嘴在否,轮毂饰盖安装到位 20 备胎与4个轮胎规格应该一致 21 后备箱下面的缝隙是否均匀,不均匀会使其受力不均,卡口易裂 22 检验遥控器的各项功能 23 防盗功能起作用时,防盗报警器的红灯应该闪烁 24 防盗功能起作用时,不用遥控器而用钥匙强行打开车门,听报警器响不响 4 车内部分和电器设备 序号 项目 1 四个电动窗的升降,反复快速多次(20次左右)试: 2 a) 升降是否顺畅, 玻璃到底后位置正不正,是否冲底 3 b) 左前窗玻璃能不能一次升到顶,玻璃与胶条是否较劲 4 c) 左前窗在降下后再升起是否困难,有无令人牙酸的摩擦声 5 试中控门锁、儿童锁是否起作用,门锁对位是否准确 6 调节方向盘上下角度 7 晃动助力转向方向盘,上下不应有间隙,左右自由行程不应过大 8 打开空调,试A/C开关,冷热都要试,时间长些 9 试空调的温度旋扭、风量开关以及模式按键 10 按一下空调温度旋扭,表盘上应显示出外部气温 11 试空调内循环,看各风口是否有热气漏进来(不应有) 12 空调风机运转是否正常(空调风机的保险易烧毁) 13 按汽车喇叭,听鸣笛声,应为高低双音 14 试雨刷:要看它会不会喷水,喷水角度对不对,测不同档的速度是否明显、顺滑,是否刮干净,噪音如何 15 眼镜盒打开后能否关到位 16 天窗开关控制有无问题,试验各项功能 18 浏览说明书,对着说明书详细检查各项功能、各种按钮、开关是否都有效 19 查看点烟器和前排12V电源工作是否正常 20 车门打开时,钥匙孔周围一圈的灯光亮不亮 21 查看车内各种灯:前后阅读灯、开门灯、前门槛灯、行李箱灯(车内灯可能虚接,有时不亮) 22 查看仪表盘指示灯、开门报警、燃油告警灯、安全带灯、手刹灯和其它告警指示灯是否正常 23 调节仪表盘夜光灯、指示灯亮度以及大灯俯仰角度 24 测试电动座椅8向调节功能和电加热功能 25 查看真皮座椅有无开裂(小口子) 26 试验安全带功能 27 两侧电动后视镜:上下左右调整测试、电动折叠测试 28 试内后视镜、遮阳挡板及开关 29 测试后窗电加热除霜功能 30 熄火后试听CD音响和收音机功能:换碟、AM/FM、选台、音量、各个按钮 31 点火后音响有无高频交流声(熄火时没有的) 32 看档位显示是否正确,测里程复位功能 33 查看仪表盘上时钟是否正确,学习怎样调节之 34 车内开启加油口、后备箱和发动机舱盖 35 在平地上测试手刹功能,先踩住脚刹看是否溜车! 36 检查车内饰板、拉手、手套箱和杂物箱 37 内饰件是否过于粗糙,各组件安装是否紧固、有无松动 5 车外部灯光 序号 项目 1 大灯(远光、近光),左右前照灯灯光强度、角度是否一致 2 方向灯、故障警告灯:6个都看(前、后、左、右、两侧后视镜) 3 前、后雾灯 4 刹车灯,包括高位刹车灯 5 倒车灯
