话说靓车地带买的行车灯到货有一些日子了,无奈天天下雨的,又没车库。安装的计划就暂时搁置了一段时间。连下了两个星期,这老天爷还真不长眼。这个星期实在忍不住了,下雨也开工。有请开奔腾啃虎鞭同学进来膜拜一下。哈哈-------
先上效果图:
安装好了一只,另一只改好了胶没完全干,下着大雨不敢试水。所以一直眼睛跑了好几天,其实这样也挺帅,走大街上那个回头率,超高啊!
国产手机拍的,怎么也拍不出来效果。
打开双闪的效果。(这日行灯是带转向功能的)
拍摄角度不好,挺秀气的眼神。
因为是自己DIY的,全程一个人施工。下面直播安装过程:
拆车工具,很简单的几个。
保险杠已经拆掉了。露出了厚厚 的防撞钢梁。前面还带泡沫(吸能?)
看看这防撞梁的厚度,怎么样?
下面是重点。开灯过程。这个灯真的超级难搞。第一个灯开了近4个小时才拆开。手还磨了个泡
热风枪吹,目的是让灯体打胶的地方变软,具有弹性,有冷胶刀割断冷胶。这是体力活。第一下热风枪温度调到了300度,瞬间把灯壳边都吹化了,上面留下了我深深的两个指纹。
快开了,看到了木有,同学们。这是很细致的活。要有耐心!
终于打开了,好激动啊。透镜跟灯罩都有保鲜膜包好了,目的是防止进灰尘。也可以不包。然后就是清除卡槽中跟灯罩边上的余胶,以便于完工后的封胶。
来个全家福。拆干净了。
大灯里面厂家已经把灯条的安装位置预留好了,就是没有线路跟灯泡。(看到那灰灰的一条了吗?就是)
安好了一个。原装位,靓车地带灯条上有原装位的开孔,塑料透镜的两个脚穿过预留的孔插到日行灯架子上就行了(原车灯有塑料透镜,两个脚直接插在日行灯架子上的,就是中间没有灯)
看看这个灯条的做工,个人觉得确定还不错。没有接线,焊线。我觉得安全放心一点。
安好以后的样子。日行灯架子是固定在灯罩上面的。封灯的过程就不说了,一个人施工,没法拍照。就是打胶,密封。
再看看原装位的接线。嘿 嘿 。不需要你拉长长的线接电瓶或者去保险盒找ACC.这个在原车灯插头上就完成了。而且车不打着,日行灯是不会亮的。防止电瓶亏电。
完美吧。
下在就是等胶干了装车就是了。原插头插好插牢就OK了。没有多余的线,并且4S的人都没看出来我是怎么接线的。哈哈。
这个DIY是有难度的,可以说是一个很痛苦的过程。既然是DIY,就是痛并快乐着。享受了过程,还得到了完美的结果。也还不错了!
看了这个帖子,或者有的车友们也想试一试了。再次告诫大家,没有一定动手能力的同学我劝你们还是算了。搞废了划不来!
谢谢大家观赏。射吧!版主。
