给2.0自吸90换了新鞋子~
之前发帖问大家对换鞋子有什么建议,说得太多,还引用了太平洋的评论,帖子就被之家河蟹了
现在终于自己决定,换了新轮胎,还是用原车轮毂的规格,马牌CC6,主打舒适静音的轮胎,2.0L90噪音很大,换这个胎也是想稍微舒服点。
X虎网购的4条CC6,发货到自己选的家附近的签约轮胎店,到货就去安装了。安装过程就是正常换轮胎补轮胎的那样,顺便装了个X东活动秒杀的伟力通T6胎压监测器,可以实时看胎压和胎气温度,开车心理也舒服点。
换了4个轮胎后,可能因为是新胎,也可能是CC6确实软和静音设计(205/60/16这个规格胎面4层,胎侧1层!!耐磨380,牵引A,高温A),又做了四轮定位,
换上后,整个行驶和转向感受很柔软,细腻,行驶噪音也比原车便宜胎小。不知道激烈驾驶会是什么感受,换这个轮胎,就是想追求舒适,年纪大了,心也淡定了,主要也会载着家人,不会刻意激烈驾驶了。希望CC6能安全使用,这个车这个价位 这个规格型号,CC6是只比米其林XM2,LC便宜的鞋子了。我也经常开朋友的CC,那辆原车是235的700多的固特异,后来帮他换了1100多的米其林PS3,就类似是这种感觉,开车一换就感觉轮胎柔软细腻了,过坎过坑都舒服了不少。不知道会不会增加油耗!
装4个轮胎,舒适静音很好,操控不错,刚使用,耐磨和节油就不做评价了,如果表现一般,鱼和熊掌不能兼得,对这两项也能理解和接受。
选CC6,还一个是这个型号轮胎是16年9月上市的,而且轮胎花纹因为消音仓,花纹独特,所以目前翻新和作假的几率少些,网购也多放心一点吧。
再见了,老万力,没有把我丢在路上过一次,没有漏过气,还是不错的,备胎还是全新的全尺寸
安了内置胎压感应器,新轮胎送的金属气嘴都没用
