14年2月底入的户,车其实是13年中生产的了,到现在出生了快4年了。那时晚几个月,也能买到1.8T的90了,但不想等了,就注定和现在这个2.0L自豪90结缘,还好,90任劳任怨,能带我去我想去的地方。还有那原厂也快4年,上个月换掉了的4个万力轮胎,也从没有把我抛在路上。90除了发动机发动机舱有点震动大,噪音大,车身隔音差,有风噪外,还是不错的。特别是后排空间和尾箱空间,这个价位,90是正儿八经的中型车,其他大多是配置差点的紧凑型合资车了。
2月的时候,收到了4S点的电话,说准备到3年保修期了,要回厂免费检测,就去了,那时没到换油里程,就什么都没弄。后来真正过保了,3月先在途虎买了4条马牌CC6轮胎换上了,也发了贴。现在4月了,想换机油,原本是想在京东全球购购买5瓶1升的美国嘉实多钛流体极护,49一瓶,加税270多到手,再买一个机油滤清器20多,顺便找个修理轮胎店30手工就可以帮换机油了,总共350左右。
后面又到处看看,在买过轮胎的途虎上看到有机油买一送一活动,但只限出光,胜牌等3个品牌,都不是之前听说过的嘉实多,美孚,壳牌等。出光还是第一次听说过,但这次就选择了出光。。。。
买一送一我笨我理解是现在换了机油,下次换同样的机油就免费,虽然期限是10月31号,但也是6个月后了,半年多跑点,再换一次机油又何妨,我还想着下下次,明年就搞嘉实多极护了!
买一送一活动可以选择的3个品牌机油,价格都一样,出于种种原因种种考虑(本来90发动机也是日本技术,网上用户论坛都说好,好多买了贵一点的0W-20,我选了5W-30,不想选40了,想着顺滑一点,管它了,有问题再说),我选了出光,4升288+1升76=364,如果真是买一送一,那实际就是182了,加29的滤清,39的工时,刚好250!骂我傻呢?!
10月底再换一次机油,再下单滤清和工时70就OK了。好担心被骗了,没有这样的好事怎么办......
因为车出生快4年了,也就顺便下单换了冷却液,想着有钱了,再多个1万公里,再换变速箱油和刹车油了。
选择操作的店是上个月换轮胎的那家,整个过程还很顺利,最后换冷却液操作师傅要伸手下去一直按着水管,排水管里的空气。
不说了,上图。我没看过汽车之家发帖规矩,全文可能有不到的地方,到时又删了我,我也没办法
机油和冷却液都包装得不错,大纸箱装,里面个体还用气泡软包装,我认为防护够好的了
机油有软包装
冷却液也有软包装
今天所有的材料合照
出光,够简单...
1L
手机截的长图,够长吧~~~
我第一次听说出光。。。看看吧都是这么介绍滴
马勒滤清器
水箱清洗剂
冷却液
原来京东上买的力魔发动机清洁剂,首保那时吧,矿物油换全合成时也用过。
开上工位
顶起
上次换CC6,有车友说这个花纹要吃很多石子了,实践是没有的,还一个都没有,其实十字洞很小,一般石子卡不进吧。
放油,拆旧滤清器
先不加机油,先抽点冷却液,好有空间加水箱清洁剂
加水箱清洁剂
上新滤清器,加出光机油
加完机油,就可以启动发动机怠速了,一 是检测发动机加机油后的情况,滤清器和放油螺丝有没有漏油等,二是让发动机运转,让水箱清洁剂有效作用。
怠速一段时间,就可以放掉原来的冷却液,原车的淡红色的,这里忘记拍照了。
封好放水口,就可以加新的冷却液的,是绿色的,估计化学成分多,液体有点油性,手指玩弄一下就感觉出来了。发动机盖上的水是拆了发动机后面的一个水管排水,同时加新冷却液时可以排空气,排水完时加水口弄高压气吹干了水箱,那水就从拆掉的管道口喷上了发动机。
接了一个监测电脑机看温度,看节温器正常不正常,空气没排完,然后种种师傅现场说了我忘记了的原因,冷却液到不到了缸底,温度会很高,超过了105度,不正常,然后怠速按压几处水管排了多余的空气,冷却液能流经各处了,温度才正常,温度一到99.75,风扇就会工作,十来秒就停,温度就显示降到了87度,然后到99.75又吹又降,就正常了。回家路上,一直行驶吹着风,正常一直显示89度,和原来没有什么样嘛,算了,想想4年了,换了新液也没什么大不了的。
那个什么网上的机油买一送一活动,大家看看我理解对不对? 不是10月底前再保养一次,送机油,平均一次250的话,我真是250了!!
下单的价格,冷却液是另外一单,上次换了4个轮胎,给了一个减100的保养券,206元换冷却液,只要106,这是我这次顺便换冷却液的动力...嗯,4月30日过期也应该是原因
其实前面我说错了,90没有完全能带我去我想去的地方。。。。
前段清明节,90估计就不能完全带我去老家乡下扫墓,如果下雨走非铺装路话。就借了辆牧马人,儿子觉得很酷!
我也很喜欢牧马人,很喜欢越野车的,虽然之前几年前只在牧马人论坛发过一个牧马人模型的帖子,但我早几年因为机缘,和在工地跟工程时也开过帕杰罗,霸道,猎豹,哈弗H5,和各种国产4驱皮卡,212北京吉普,甚至大卡车,很喜欢那种无视路况,所向披靡的感觉,特别是那打滑打横时,一扭到4驱挡就平稳向前的成就感。现在也喜欢红旗H7的大气沉稳,和新出来的红旗H5(红旗阿特兹?)青春,要不要搞一辆呢?
