拒绝异味,空调清洗DIY
1 17 发布于 2017-04-21 11:53:18 只看楼主 热门标准
夏天就要来了,空调也要粉墨登场了,但是经过一个冬天的持续发酵,再次使用空调时,尤其是空调刚打开那种难闻的味道,真的难以接受,对身体也不好!每年一次的空调清洗是有必要的!
       首先网购了空调滤芯和空调清洗剂
网购的空调滤芯
空调清洗剂套装,带一根塑料的软管,没有拍上
附带的软管
下楼上车
把脚垫拿掉,从左上角的位置把地胶拉开
看到里面的黄色海绵了吧,继续往外拉,
看到空调冷凝器的排水管了吧,带绿色标记的那根
看到拆下来的管子上面的卡口了吧?所以说,在拆管子时把那个地方稍微掰一下才能拿下来,管子是软的,不要怕掰坏,千万不要硬拽!
现在把把软管按到蒸发箱清洗剂上面,把软管带金属头的那端从蒸发箱排水头的那端插入蒸发箱没,尽量往里面插,转着插,这一段时间因为一个人操作,没能拍照!插入后,把清洗剂摇匀,向蒸发箱内打入半瓶清洗剂,到管口有泡沫流出为止,把软管拿出来,然后装上刚才拔下来的管子装回去,等待车底的排水口会有水或泡沫流出,待流完后重复以上的操作,把剩余的清洗剂喷入,装好管子后就可以把地胶复位了,这时蒸发箱的清洗就算完成了!
下一步是空调管道的清洗∶
首先把根绳给取下来
不用怕缩回去,其实他到这里就不再往里面缩了,把手套箱两端的限位往里按的同时往下拆手套箱,
把手套箱灯的电源插座给拿掉,这样手套箱就耷拉下开了
看到有贴纸的地方就是空调滤芯的挡板
左右两端,和上面有卡口,两端的可以轻松打开,上面的空间较小,要用平口起子挑一下,把空调滤芯挡板打开
把空调滤芯抽出来
把空调打开,风量最大
从空调滤芯取下的地方喷入空调系统除味剂!慢慢喷,喷一会改变出风方向继续喷,直到将除味剂喷完,继续开空调两分钟左右!
把新的空调滤芯装入,主意方向,箭头向下!怎么装的怎么复位!
也许大部分车友认为这样就完成了,其实不然!把空调打到温度最高制热,对,你没看错,就是制热,最大风量,继续来5分钟左右,把蒸发箱和管道内的水分烘干!
到现在空调清洗就算完成了!同时提醒各位车友,每次在停车前5分钟把空调的制冷模式关上(就是空调面板上的雪花键),继续吹风直到停车,这样能避免蒸发箱内的冷凝水残留,从而避免霉菌的发生!
健康一夏,从我开始!
