想看看记录仪里面什么样吗?那就来看看吧!
1 10 发布于 2017-04-25 10:42:19 只看楼主 热门标准
360记录仪,貌试销量很高,用的车友也不少,我也不例外~~~~~~~~~~~
这个360记录仪是几年前买的,配我的老福,挺方便,高清小屏,但带有WIFI,可以连接手机,可以实时看,还可以下载记录的视频,不过,这几年没遇到过什么精彩瞬间,所以,记录仪也就平平淡淡了~~~~~~~~~~~
换了新车,17款金榈棕大宝自豪,原老福上用的一些东西也继承了下来,一个就是这个记录仪,另一个是电子狗,电子狗就不表了~~~~~~~~~~~~~~
买车时,4儿子硬要送我台记录仪,我说我有,换别的吧,比如胎压监测,美女销售说,那套东西几十万,送不了美女销售应该是个车盲,把他们店里的那套监测轮胎的设备当胎压监测了~~~~~~~~~~
那就笑纳了吧,提车以后,感觉送的记录仪还可以对付用,是车内后视镜捆绑式的,带倒车影像,我打算把它改成右侧盲区影像,这个以后再发帖~~~~~~~~~~~~~
360的这个记录仪,我打算放在车后记录,但车膜贴的颜色太深,阴雨天记录下来的影像基本看不清,所以把它拆了,打算把其中的摄像头已到后车顶安装,所以就动手开拆了:
以下看图说话~~~~~~~~~~~
360记录仪,好像是什么A12芯片,管它呢
先撬掉镜头装饰盖,这个盖子没什么用,仅装饰
从镜头这面开始撬
用水果刀配合小一字起撬,裁纸刀太单薄
撬开了,不用太大力,撬开一个口,然后用一字起慢慢往四边撬,都是卡扣的
用的是锂电池,拔掉电池插头,然后拆掉3颗小螺丝
另一面也如法撬开
取出电路板,电路板还是蛮紧凑的
接头是用2颗小螺丝固定的,拆掉它~~~~~~~~~~~
突然发现,镜头的CCD是焊接在电路板上的,这就表示镜头无法分离,我白拆了~~~~~~~~~~~
无奈,只好原样装回,开机试试,还好,可以继续用~~~~~~~~~~~
日子、时间,又回到了解放前~~~~~~~~~~~~
这是4儿子送的记录仪
安装效果
安装好的360后视记录仪没拍,这张是凑数的,提车2天拍的油耗。
最后编辑于2017-04-25 10:49:08
