更新2022年9月14月,早上启动车子仪表显示屏幕有点忽明忽暗,网上一查可能是电压不稳,但仪表盘无故障提示, 这次学乖了,先用OBD一查,有错误码提示P0302(第二缸失火),拆下旧的备用火花塞,装上上次拆下来的,问题解决.唉~~~~最近真是折腾死了.
更新2022年9月10月,发现在外面店里更换的散热器质量不过关:(,时经快到目的地的红绿灯,只前车头前面出现大量蒸汽,开始心里还想前画的尾气这么差吗?,压根没想到是自己的车子有了问题,以至于好心公交大哥敲我玻璃我还都没理会,我还以为他想并线(大哥对不起了,曲解您的好意了),最后连边上的女司机都看不过去了,呼喊声下,我意识到是我自己的车子有了问题,好在离上次更换的维修点近,好在有一年质保,不过打心里也真是不想折腾,因为更换这个散热器又得拆前保险杠蒙皮;以上是闲话,加钱要求换了一个质量好点的散热器,看后面的效果吧,有问题我再更新,另外这次更换不顺利,因为第二天发现中冷管没给我装牢,一个加速中冷管下面掉下来了,停车后发现无法启动,待速速表指针上下乱动,心里XXX,呼叫维修店(还好离得近),就地拆前杠蒙皮,重新安装中冷;这个管子掉下来时仪表盘是没有显示故障提示的,当出现待速不稳时我以为是火花塞,更换了备用的旧火花塞(这为第后面发现P302错误埋下了伏笔)但是用OBD发现有P101错误码查了一下,显示可能节气门,或漏气,当我拆了节气门中冷管上关部分,自然发出下面掉出来了.另外这次同时发现出3月份时误换的废气旁通电磁阀(淘宝店X辉X配购买的所谓的原装是假货)没用多久就损坏的情况,后来再看它的购买评论里面有类似易损情况发生,肯定不是原装货了,还好我上次拆下来的也没丢,恢复真正原厂件也自然解决了问题.
更新2022年8月初,发现防冻液少了,以为是膨胀壶又坏了呢,咨询朋友然后自己检查确认是散热器水槽坏了,只能换散热器了,提醒大家准备变速箱冷却管胶圈,别问我怎么知道的:p
更新2022年5月底:感觉加速时有哼哼声,问题最终结论:发电机皮带涨紧轮坏了.更换后恢复如初了.(补充之前换了机油散热器垫圈,1.6t还能4s店免费,这个给通用点个赞吧)
更新2022年4月底:涡轮感觉介入慢,感觉有哼哼声的问题最后是换了真空罐解决了(补充,2023年4月,闲鱼上买的这个真空罐质量有问题,带来了加速后收油会有异响的问题,特意来更新一下贴子,另外曝光一下这个无良卖家:闲鱼ID:凯迪别克雪佛兰正品件配件。
更新2022年3月中旬:,涡轮感觉比以前介入慢的问题还是没有真正解决,看来不是废气旁通电磁阀的问题,看来得另找时间把增压空气旁通阀拆开看看里面的情况,另外这段时间把节温器底座还有水温传感器一并换了,过程不写了,该款车可以参考科鲁兹1.6T的,上几个图吧~为了方便把后面两个管子拆下来,真是费事,需要把它从下面绕到上面来,
为了把旧的水温传感器拆下来,把旧的敲碎,(PS一句,最好备个新的,否则旧的可能都时间久了很难拆下来,后面发现旧的也有些问题了,过了两天又拆腾了一下,把水温传感器又换了一下.多说一句之前备了一个优士的温度传感器,但优士的件质量真心不推荐,质量差,后来换的这个传感器使用了6个月就坏了。),没想到里面是这个颜色
更新:2022年2月22日,106000多公里--变速箱电脑维修
症状:行驶中,实然加油后转速升高,但无法变档,赶紧路边停车,庆幸路状还好,没产生事故,挂倒档时有严重撞击声伴有顿挫感-也担心这个GF6变整箱缓冲片,摩擦片,据说是GF6通病。
2022年2月初上高速行驶中快进城时脚感及加油时的声音不对(像共振的声音),先后排除了油品,变速箱(恰巧月底变速箱电脑坏了),后来感觉没有的涡轮增加,只有了1.6的自然吸气,上网根据症状查了一下,可能是一个废气旁通电磁阀损坏,排除法上,买了一个件换上,初步感觉是这个件的问题。
2013年6月份左右买车,长期关注迈锐宝论坛,期望这次能认证,先谢谢版主了。
车况:
型号:迈锐宝1.6T豪华
购车时间:2013年6月
使用情况:城市交通为主,偶有小长途。
里程数:41000公里左右
最新情况补充说明:只把胶套换新的,点火线圈用旧的有点改善,但开了没多久加速顿挫还是有,最后还是换上新买的点火线圈解决了问题。PS一句,冷却液缓冲壶1.6T的大家勤检查点,我也冷却液缓冲壶底部裂了,自己又换个壶,多说一句想顺利换下来最后还得拆下蓄电池,不拆的话有个卡扣死活档着拿不下来,具体大家可以看看论坛里面的维修手册。
问题:
今年(2017年)3月初,我还像以前一样开着大宝行驶在上班的途中,路过了每日必走的跨线桥,我也习惯性的深踩油门提升速度,可这时问题出现了,随着车速的不断提升(大概到57公里/小时)后,本以为我可以享受超车的优越感时,车子却连续两下顿挫,这感觉形容起来像后面有人用绳子拽了你两下(也有论坛的朋友说像被踹了两下,:))。我平时开车对这些车况的变化比较敏感,所以立刻当机立断收油门,症状缓解不少,当时心里合计,难道是正品的标志:~~升档顿挫,想了想也不对。由于上班赶时间,后面的路地势平坦,也就没有深踩油门,同时用obd工具看了一下没有故障码,暂时也就没再多想。
后面的一周时间里,在来回上下班的路上每当我想深踩油门加速超车时,这种顿挫感就会出现,当时心里合计看来车子是那里出了问题了,“杯具”的是车子13年6月到现在已经过了质保了,心想这可怎么办。接下来的日子里,每天我就像开着1.6L的大宝一样,规规矩矩的开着车,油门都踩到行程的一半,那脚法叫一个温柔。
之后的偶然一天下午,心想看看是不是动力或传动系统有问题,先从最可能的机油检查吧,一看机油有些黑,联想可能上次换的机油不太好,算了下时间也快一年了,于是晚上下班回家在家附近找了一个口啤还不错的汽修店,带着想解决问题的心态,换了金美孚,带着忐忑的心在落日普照的大道加速跑了一下,结果以失败告终。唉不是机油的事,难道是变速箱有问题了?~~心里是不接受这样的可能的结果,但没有办法只能一个一个的可能性进行排除,还好跑了4万公里,换一下变速箱油也还算是经济吧(自我安慰)。于日抽出一天中午休息的时间,去了下4S店,重力换变速箱油,为了能换好变速箱油我还特意做做功课,看了维修手册,了解到如果要确定变速箱油位需要根据温度进行相应操作(具体请大家看维修手册吧),可到了4S店工人重力放完油后直接按经验加了4.5升左右,当时我是无语加无奈啊~~~只能呵呵了,充分感受了一下中国人爱走捷径的特点(自己也是)。换完变速箱油在回单位的路上特意加速进行测试。结果,结果,结果---还是不行,当时我的心啊~~~~,看来思路不对~~~~。
后面的几天心里一直在思索,倒底是什么原因造成的呢?在”高手在民间“的强大法则(后悔没有早点按这个法则解决问题:))的指引下,我开始搜索查找论坛里面有反映类似问题的车友的贴子,工夫不负有心人啊,看到了通用同平台的1.6T都有类似的问题,问题比较突出的以前的科鲁兹1.6T,问题的焦点最终聚焦到了火花塞,点火线圈上,也注意到咱们论坛时面有车友提出这个问题,心想火花塞我刚换过没多久,也就跑了2万多公里,看来点火线圈的可能性比较大,也咨询了朋友说如果点火线圈有问题是没有故障码的。结论出来后心情一下子不好起来,看来又要破财了~~~(后面证实迈锐宝1.6T的点火线圈没那么脆弱:))。
既然车子已经过了保修期(2年16万公里的动力系统的延保还是在的,到今年6月份,附上通用当年延保说明~)
咱就得向马云大哥求助了,于是上买了德尔福的点火线圈,再加上一小罐长城高压真空硅脂。
因为论坛里面关于更换点火线圈的操作***很多,这里就不上火花塞检查,还有更换点火线圈的图片了,这里就补充一下示意图,
还有强调一下:3处那里操作,如下图,按压2的位置时一定要轻,使用巧力,否则这个头就会断(我已经为大家证明了,,,单买这个还不算便宜,不换吧还影响完美主义者的心情,后来看了别的车友说的这个断了重新安上去还能用,心情总算好点,不过期望你们别中招)
这里再强调一下:点火线圈紧固是8牛米,火花塞紧固是20牛米,本人用的是这种力矩扳手,力矩量程大。轮胎螺丝也能用,轮胎螺丝是150牛米。
拆完了点火线圈,顺便检查了一下火花塞,火花塞从外关上看没有什么问题~~,(借个图,当时忘拍了)
“看来真是点火线圈坏了?”心里想着,有些疑惑和不甘心,换上了新的点火线圈,下图是换下来的点火线圈(型号:55571790),从外观上看也没感觉有什么不对。上面的胶面也没有像坏,“怎么就坏了呢?”心想。
带上忐忑的心情上路测试,起车,轻给油门,动力来得也快了,加速也恢复了。心里的担心一下子烟消云散了,在车上长出一口气,有些高兴也有些疑惑~~~难道这点线圈就真的这样容易坏了?带着这个疑问也为我真正找到原因埋下了伏笔。
之后的几天车子虽然恢复了,但看着拆下来的点火线圈心有不甘,于是继续逛论坛。同平台别的车友有人提到换胶圈能解决,于是上网搜索,还真有这个配件,价钱也便宜,买到OEM的点火线圈胶圈如下图
买到这个品质不错,胶头上有同原厂一样的两个注塑点。仔细对比了一下拆下来旧的胶圈,旧的胶圈(下面第二张图)上面这块已经很软了,我又仔细检查了一下点火线圈,四个头其中一个头的胶圈下的表面好像有点爬电的痕迹(忘拍图了,很轻,直接用手给擦掉了),看来真是胶圈老化引起的~~~。
把旧胶圈暴力的拆下,给旧点火线圈换上新胶圈,装车、试车,~~~~点火走起,加速,心喜,动力依旧(也算是挽回不少损失,新买的点火线圈就当备用件了)~~~~看来真是胶圈老化的问题,迈锐宝1.6T的点火线圈本身的品质还是不错的。
以上就是我做为一个老迈锐宝车主分享给大家的一点经验,希望同款车的车友问遇到类似的问题不要像我走了这么多的弯路。:)
