我的17款自豪,有些配置个人感觉利用率比较低,如果换成选配就好了,还能省不少米,例如:
1.导航. 我开车基本不用导航,偶尔用,也是用手机导航,能很清楚路况,一旦发现堵车可以及时换路线。而且原车导航比较差劲,很多地方都搜不出来。
2. 倒车影像.我倒车都是看后视镜加听雷达,从来不看倒车影像,这玩意还影响听歌,不爽。
3. 定速巡航. 这玩意经常跑高速的比较实用,像我们经常市区跑的,一年到头也用不了几次,利用率太低,严重资源浪费。
4. 大灯高度可调. 基本没啥用,调成一个高度就行了,这玩意也提升不了**,还费钱。
5. 大灯清洗. 越野车才用的比较多,在城市里跑,这配置估计车子开到报废也用不上。
这些配置如果全部不装的话,估计至少能省1万吧。要是把其中一个换成够试镜自动折叠也不错啊。
