更新录像截图,之前另外账号发过,图片上传被压缩了,实际都能看得清车牌
买车后就一直想买个行车记录仪,以防碰瓷!(说明:本人以下提到的牌子都是网上或者论坛看到,我与任何品牌无任何关系)其实陆陆续续在淘宝上看了一两个月,其期间从:掌道ONE——平行线——捷渡——天行汇举棋不定,当我下定决心买天行汇的时候,说哥又蹦出来推荐了个万年船89还有另外一个什么牌子忘记了,因为直接去看了89,另外那个牌子就没有关注了。
不看不知道,一看,好像还真是那么一回事,虽然看着评论什么的有点假,但是说如说哥所说的,看他之前那个66型号做得很牛X,这个应该也不会错,所以就不想那么多了,果断下手了一个测速版的。等了大概一个星期才收到货,后来因为不喜欢测速功能,又换了个不带测速的。
本人本着自己能动手绝不麻烦人的理论,自己陆陆续续花了好几天才搞好的降压线跟倒车摄像头的布线图,供各位车友参考!
这是记录仪的全家福,里面包含一个倒车摄像头、车载充电线、降压线(如果有车友想购买,不推荐买他家的降压线,特别是测速版的,因为降压线的头是直的,会顶到后视镜玻璃上的塑料,不知道叫什么)
接下来就是走线,两根线(降压、后摄像头)一起沿着前档,然后来到这里应该叫A柱吧,看一些车友要拆出来,我是直接拿个东西撬开塞进去的。
接下来拆开密封条,降压线沿着左边,摄像头线沿着右边分开走。
接下来先搞降压线
从这里走下来
然后拆开左边跟前面的面板
把线穿进去,稍微固定一下
后来因为网上买的保险丝取电器还没收到,想去后备箱拿个套筒看看能不能拧开里面的罗丝,把手搞成这样了,就随便把线塞进保险线,地线直接旁边的铁上面就草草了事了!
接下来的是收到保险丝取电器后又连夜过去搞的
这里没有怎么拍照,因为是晚上,又是自己一个人,直接拍的接完线的效果,买取电器的都有教程怎么接线的,这里就省略了!
接好线把原车保险丝插在取电器上面,然后就插回就可以了,接的点烟器保险
跟着就要接地线了,上图下方两个罗丝都通不了电的,其间又看过说哥之前搭铁的贴,后来又问过,最方便只能从这个罗丝下手
但是要做个大的叉才能搭得进去,正当在愁不知道找什么东西做的时候,看到了这个,我这里别的什么没有,这东西一大堆
然后就变成了下图这样
来到这里降压线基本就完成了。
==============================分割线===================================
沿着前门的上方走到后门
然后参照版主的贴把后座拆下来,想办法把线从缝隙穿到座椅底下然后再穿到后备箱
装回座椅
穿到后备箱
跟着打开后备箱那条绳走
走到后面,把隔音棉拆下,走到左边倒车灯
期间又找过论坛的贴,确定了橙色的线就是倒车灯的正极,直接接上挂倒档后摄像头图像自动切换到全屏
搞了半天没办法像他这样把线从后面捅过来,只能把线折成三段,塞进去弄点胶粘住
接上摄像头,把线整理好
摄像头因为是通用款,所以只能把牌照灯拆回家钻了个没事,把线穿过去
最后是完成的效果,到时如果胶脱了,再用罗丝固定
全景
近景
挂倒档自动切换
全部搞定,码定一个钟头,看看版主能不能给个精呢?
