提车快2个月了一直没有发过作业临过年了有点忙有点累,废话不多说~有很多车友问我日行灯安装效果跟过程,14年12月16日提的车,提车没几天就研究日行灯~那时候某宝还没有专车专用的,在某宝转了几天然后自己测量了一下日行灯位,15款已经预留灯位...看了几天最终确定用小鱼叉9灯,到手的时候证明我选择的是正确的~不大不小刚刚好~当然肯定不如现在某宝出的那种专车专用的漂亮~下面开始上图
忘记什么时候到手的了..后壳可能是铝的~方便散热..灯到手很厚重
上刀开干,我用的壁纸刀也叫美工刀慢慢割的孔~手上有其他工具的话也可以随便使用
用壁纸刀顺着一刀一刀的划多划几次就透了~注意我开的距离~先不要开太大
慢慢开到合适的尺寸~建议开的差不多的时候把灯塞进去试试~我有一个开的稍微小了一点~按灯的时候紧紧地特好..还有一只有点松
塞进去试试~如果不合适在开大一点
慢慢试~合适在开~这样就差不多了
试灯..试灯的时候我直接接的电瓶~试好了之后重新接线
两只完成~手机渣像素~实际效果挺亮的~这时候还没上牌
还可以吧?
这里是找个平一点的地方看一下灯的照射高度~工地里面地不平~看不出来高低...调整好之后灯两边打上黑色密封胶~因为割完会有空隙~以及固定一下灯.接线我刚开始让本地车友会群主接的~后来因为有延时我自己又按照君君说的接在鼓风机那里,没有延时~接线方法看君君的帖子吧,这里就不多说了
夜间效果
上牌之后~仔细看打密封胶位置.这种肯定不如专车那种漂亮~但是胜在价格便宜~我买这套价格50多块钱~没超过60.至于哪家店买的大家就不要问了~某宝大把卖的~想用这种的直接搜小鱼叉9灯,大把随便选...
