由于京城羽少账号更新为京城羽少电子所以只能重新发布下教程了 重新编辑 版主支持下
京城羽少 新2015款起亚K2升级多功能方向盘控制按键教程 羽少制作
本片教程可以说是商业技术秘密但是羽少无私公开。 转载使用请注明出处整的本人同意。
首先介绍我们需要的工具:轮胎扳手。一把改锥就是螺丝刀。胶布。撬板,没有也行。10号的扳手。
升级需要的套件有: 按键 游丝 方控线
之前有发过关于11到14款的教程感谢大家支持。最近抽空给拍了个新款2015款的k2按键升级教程
11到14款教程链接:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2319-34875771-1.html
视频正在努力加载中,请稍候......
今天给大家制作成教程。首先介绍下按键的功能。
原厂的是只有仪表功能区。如下图
下图是升级的原厂高配功能按键主要功能我给大家介绍下:
1.左边是音响音量大小选择,还有一键静音(mute)。
2.右边是音响上下曲切换键,还有模式转换(也就是cd广播等媒体之间切换)
3右侧下方是行车电脑(也就是仪表的操控区)
这些功能都能完美实现【只要安装按照我的教程就没有问题,不论是导航还是原厂CD机都完美使用。】
来个直观的对比
好现在开始安装升级
首先我们拆掉气囊,气囊是由3个卡位卡主的,拆非常简单用改锥如图所示的撬动 一共是三个这样的眼。那条长条地方按下去就触动了卡位气囊就弹起一块了【如果真的不会可以百度京城羽少优酷视频有K4 K5的安装视频其中气囊拆卸一样。里面有特意介绍了怎么撬动其实真的简单的不行。看了视频还不会那我羽少可是伤心了】
3个卡位都撬动开了之后摆正车车方向盘车轱辘也是正的啊这是必须的。这样你拆是正的装回去还是正的就不会歪。
把车钥匙拔掉放一边不要给电了因为要拆气囊插头了。有健忘症的建议拆电瓶负极这一步。
【知识点:气囊卡位都开了打正方向盘后,千万不要给电了钥匙拔了放一边。因为要拆气囊了你还给电会出气囊灯的,不过除了也没事去修车的地方消下就没了,很多车友说我没给电啊怎么还出了气囊灯不灭那是因为你卡子没有按好仔细点哈哈。要是实在不放心就把电瓶负极拆了保证安全不会出任何问题哈哈】
下图就是气囊插头和白色的喇叭插头统统拔掉
气囊头插看好了先撬起这里的中间位置在拔掉就行了。
拔掉插头把气囊放一边吧没事他没电不工作。吧游丝上边的这个白色插头也拔下吧然后拆掉中间的固定螺丝。轮胎扳手上场。
拆掉中间螺丝后我们分解方向盘简单的拆几个螺丝的事我就不多介绍了。把原车的装饰框拆了吧装上新的按键和线束就可以了。
这里我介绍下新的按键插头白色的是音量大小这边的 黑色的是上下曲那边的 这个估计都插不反吧 黑色的那边还一个小的插头是仪表按键的。
组合装好新的方向盘
现把方向盘放一边吧 我们继续。由于k2都是低配的游丝所以我们要换个新的游丝。
【知识点:游丝就是一个特殊链接传输的东西就像你的手机排线一个样。】
下图就是低配原车的游丝
这个下图是高配的,看是不是多了一排针脚。
拆掉方向盘下面的护壳就能看到游丝了,然后游丝是没有螺丝固定的直接也是3个小卡一拔就下来了换上新的游丝就行了。【真的很简单,这里再不会可以百度京城羽少优酷视频15款朗动手领安装视频中间部分也有告诉怎么拔下游丝。】
换上新的游丝后大家注意,我的手指指向的两个地方分别是一个橙色的滚珠,还有下面有个小箭头对着一个小箭头,大家要记住装回方向盘的时候必须游丝是这样的状态。千万注意。原因是游丝构造是左右转动圈数都是固定的这个点就是最中间的位置。
下面继续我们加插方控线首先拿上游丝下面的白色插头。向下图一样撬两边把中间的卡子翘起来就能插线了。
如下图这是游丝下面的插头【看到下面的红色和蓝色的两条线了吗,这两个是我们加上去的方控线。按照这个图插上我们的方控线。】目前位置工程差不多了。
我们下面把导航也好cd也好 ,拆下来把方控线另一边接到cd插头上学习控制线位置上同样道理。
下图就是我们要用的插头同样两边也有小卡子撬动把中间的卡子翘起。插上线
好了大家看这个图,这张图中间的【蓝色红色线】就是方控线位置了。插好。现在工程就结束了。
下面我们装好一切就行了已经完成了工程。
看看那是不是高大上了逼格必须走起没谁了吧 让你在小伙伴中鹤立鸡群吧。
现在我们就结束了一切可以使用了。教程辛苦希望大家支持。版主也支持。
附上个人优酷视频主页链接 http://i.youku.com/jingchengyushao
在多句吧【知识点 :后加装的导航方控线是单独的不是在插头上的找给你装导航的人直接对接咱们的方控线就好了。要是方控线没问题后装的导航还是不能控制,可以安装好再 导航DVD-设置-方向盘控制学习下就好了。这个方控盘学习功能叫法很多。找到学习就行了, 要是不懂学习可以百度京城羽少有关于方向盘按键学习的教材视频。有的不用学习直接用。】编写辛苦大家支持吧不多说了。
羽少祝大家节日快乐
下面是11到14款安装视频
这个是图文链接http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2319-34875771-1.html
