←切换到传统风格
 6 1
发新话题 发起投票 回复 返回帖子列表
[转载][点433/回6] 只看楼主 刷新本帖
毕加索首次保养方法和注意事项[转贴]
毕加索首次保养方法和注意事项[转贴]
  毕加索首次保养提示里程为2000公里,正常保养提示的里程间隔设定的是10000公里。
  在首次保养(2000公里),定期保养每间隔10000公里的保养做完之后,才需对保养提示计数器清零。在其他里程时,不要对保养提示计数器清零,否则保养提示的里程与真正应该保养的里程就对不上了,也就不能起到保养提示的真正作用(注意:对于没有设定首次保养提示的车辆,在首次保养时就不要对保养提示器清零)。
  保养提示计数器的清零方法是,先按住仪表板上的日里程表清零按钮不松,再接通点火开关,在里程表上会出现10,9,8,7,6…的倒计数直到0为止,表示清零成功,松开日里程表清零按钮即可。
以毕加索2.0L AT为例:
  主要保养部件
  对毕加索轿车进行保养时,常涉及到的主要部件有:花粉、微粒过滤器;发动机冷却液;风窗玻璃清洗液;助力转向液;机油加注口;机油标尺;空滤器;蓄电池正极接线柱;制动液等。
  首次保养
  首次保养也就是走合保养,在车辆的走合期完成后对车辆进行的第一次保养。首次保养的工时费和材料费都是免费的。进行首次保养对车辆具有非常重要的意义,而且也是取得车辆质量担保的必要条件之一。
  首次保养的主要内容有:更换发动机机油;检查发动机、变速器和差速器有无渗漏;检查自诊断内存;检查冷却液、制动液、风窗玻璃清洗液和助力转向液液面和密封状况;检查蓄电池电压、三角臂及球头、连接杆球头、三角臂弹性铰接及球头、传动轴防尘套、转向机构、转向球头、前后减震器及其他悬架部件、轮胎气压。
TOP
回复 举报
我是湖北十堰4S店的销售员,我们这里的毕加索2。0卖125800,我QQ号是931153632
路过.......
路过...........
 6 1
发新话题 发起投票 回复 返回帖子列表
只看楼主 刷新本帖
