小毕磨合期的理想转速
毕加索1.6手动,什么才是磨合期的理性转速?
因为毕加索没有转速表,按照经验,大约是20-25公里换2档,30-35公里换3档,40-45公里换4档,55左右换5档。
后来按车友经验,把原来换档的速度降低了大约5公里,结果发现车有抖动现象,猜想是脱档,忍不住去了一次4S店,经师傅亲自试车后肯定了我的猜想,就是转速太低引起的脱档。
其实雪铁龙的发动机,包括毕加索这一款,都是高转速型的发动机,也就是说,在转速达到3000左右时才能发挥汽车的动力性能,在磨合期的时候,转速尽量不要超过3000,但也不能过低造成脱档,否则对发动机的伤害更大。
咨询过师傅后总结:
1.正常的换档速度是20,40,60,80公里依次换2,3,4,5档。磨合期的速度不超过这个限度换档,就不会超过转速3000。
2.无论什么时候都不要低速换档,档位合适的时候才能发挥发动机的最佳效果,相应的油耗才会降低。
